Autor Wątek: czy wymienia się filtr paliwa w Jaguar XJ 4.2 benzyna 2006  (Przeczytany 2655 razy)
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 20
« dnia: Marzec 06, 2019, 15:05:03 pm »
Cześć,
ewentualnie ile ich jest i jak częśto ?
dzieki za odpowiedzi
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2019, 15:51:13 pm wysłana przez Roman xj »
Offline promotion
  • Wiadomości: 142
Odp: czy wymienia się filtr paliwa w Jaguar XJ 4.2 benzyna 2006
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 07, 2019, 10:25:37 am »
myślę , że się powinno , ja na pewno będę w tym roku wymieniał jak zrobi się tylko trochę cieplej . Mam auto na gazie i zauważyłem , że w zimę przy tem. poniżej 0 st. kot miał problem z odpalaniem , zamarzała mi woda w układzie paliwowym , dolałem specyfiku do paliwa i trochę pomogło , więc sądzę , że w filtrze zbiera się woda ze zbiornika paliwa i w zimie po prostu filtr przymarzał i dopóki pompa paliwa nie przepompowała tej wody z układu to był problem z odpalaniem
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 07, 2019, 19:58:23 pm »
Filtrów paliwa w samochodach z silnikami benzynowymi praktycznie się nie wymienia. Można profilaktycznie wymienić ten filtr po przejechaniu 200 tys kilometrów, ale jeżeli nic się nie dzieje z pracą silnika, to nawet po takim przebiegu nie ma takiej konieczności...
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 07, 2019, 22:46:42 pm »
A widziałeś kiedyś filtr paliwa w benzyniaku jak wygląda w środku po 200 tys km? To jak zobaczysz to zmienisz zdanie.
U mnie jest zalany plastikiem i zintegrowany z pompą paliwa nad czym mocno ubolewam. W Cayenne u rodziców jest rozbieralne to jeszcze to filtr po 180 tys km czarny jak smoła. Palce aż brudzi
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 09, 2019, 18:12:52 pm »
W moich beemkach filtry paliwa wymieniam profilaktycznie tak jak napisałem, czyli po przejechanych 200 tys kilometrów, ale zdarzyło mi się parę lat temu kupić E32 750 z przebiegiem 280tys i wyobraź sobie, że miała jeszcze fabrycznie zamontowane filtry paliwa/ma dwa/.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 10, 2019, 18:40:49 pm »
Filtr jest tak tani i łatwo dostępny ( pod prawym nadkolem przednim) ,że aż szkoda.aby go nie wymienić.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 299
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 15, 2019, 17:47:00 pm »
Manual użytkownika oraz Tech guide nic nie wspominają o wymiany filtra paliwa /a przynajmniej nie w nich nie znalazłem/.
Niemniej uważam, że skoro na przewodzie paliwowym jest filter /mniej więcej pod siedzeniem kierowcy/, to należy go co pewien czas wymienić.
A co ile, to niech już się mądrzejsi wypowiedzą :) … ja bym mu dał tak ok 60 tkm, mój już czeka, jak znajdę chwilę to go zmienię.
Cześć nr C2C4163 do VINu H16507 i dalej C2C35417.
Poniżej ściąga do procedury wymiany:
https://www.youtube.com/watch?v=FYDqc2EzGrM
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 17, 2019, 13:00:52 pm »
Z filmu wynika, że filtr nie jest zamontowany pod prawym nadkolem lecz w kanale obok prawej podłużnicy. To jak to jest naprawdę, kolego Boodzio2?
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2019, 13:51:53 pm wysłana przez a1410 »
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 08, 2019, 11:11:54 am »
Wymieniałem filtr . Tam właśnie się znajduje. trzeba odkręcić osłonę plastikową.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 299
  • X358L/4.2/2008
