Autor Wątek: felgi do XJ8 z 2005r czyli X350  (Przeczytany 8687 razy)
tomda
« dnia: Maj 27, 2009, 09:46:47 am »
Mam pytanie o parametry felg do XJ8 z 2005r czyli X350. Czy ktoś z doświadczonych forumowiczów mógłby mi podać wszystkie dane dla felg 18`` i 17``. Interesuje mnie: szerokość felgi, ET, średnica otworu centrującego oraz rozstaw śrub. Zastanawiam się nad  http://www.allegro.pl/item642059099_chromowane_felgi_szprychowe_7x16_kitcar_nestor_bmw.html  ale szukam i innych szprychowych - preferowałbym felgi 17``:-tylko
tomda
Odp: felgi do XJ8 z 2005r czyli X350
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 27, 2009, 10:23:42 am »
Zgłębiłem już kilka parametrów - brakuje mi średnicy otworu centrującego felgi. CZY KTOŚ ZNA ŚREDNICĘ OTWORU CENTRUJACEGO FELGI DO X350 ? :-super
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 27, 2009, 11:26:35 am »
Z tego co się kiedyś interesowałem to felgi 18" do X350 mają 8" szerokości ET49 i rozstaw śrub fordowski 5X108.
Niestety nie wiem jaki jest otwór centrujący.
Odnośnie tych szprychowych ... to minimum 17", a nawet stawiałbym na 18"
tomda
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 27, 2009, 11:43:07 am »
Do X350 : felga 18`` to szerokość 7.5 -8.0 -8.5`` , rozstaw śrub 5x108 , ET40
                felga 17`` to szrokość 7.5 - 8.0``         , rozstaw srub 5x108 , ET40
wahania ET +-10. Opony o szerokości  245-235-225 x 18``- 17``x  50-55.
Cała sprawa z felgami szprychowymi stała się bezprzedmiotowa, albowiem sprzedający (sam jeżdżący Jaguarem XJ) ich nie poleca - są to felgi ozdobne do oldtimerów, nie do szybkiej jazdy  i nie do dużych obciążeń , są montowane jedną centralną śrubą do adaptera wcześniej przykręconego do piast. A więc nie ma to jak oryginalne Jag-owe fele. Nadal czekam na średnicę otworu centrującego :-tylko
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 27, 2009, 12:14:15 pm »
Według konfiguratora na stronie alcar.pl i TUV dla Jaguara otwór wynosi 63,4 mm.
Jeśli ktoś to może potwierdzić to bardzo proszę.
