Autor Wątek: Zawory EGR w 2.7 HDI  (Przeczytany 4167 razy)
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
Odp: Zawory EGR w 2.7 HDI
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 14, 2019, 21:33:03 pm »
co zrobiłeś z tym nastawnikiem?
Kupiłem wraz z turbiną od xf 2,7
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 14, 2019, 21:52:40 pm »
I druga sprawa nie jeździć na Castrolu
Offline p123
  • Wiadomości: 480
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 14, 2019, 22:03:31 pm »
Wolcik - to podsumujmy co ostatecznie zrobiłeś bo się pogubiłem :)
Jesteś chyba pierwszym na trzech znanych mi forach gdzie są omawiane silniki 2.7 komu udało się zwalczyć nierówne przepływy. Większość zaślepia EGR-y.
O potencjalnych problemach ze zmienną geometrią turbin wspominał mój mechanik ale na myśl o ich wyciąganiu z Peugeota 607 skóra cierpnie. Uszkodzony jest sterownik czy zacięte są łopatki kierownicy ? Czyli czy da się to naprawić czy od razu szukać używki ?
Piotr
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 14, 2019, 22:24:06 pm »
 p123 jest jeszcze na etapie składania i usuwania usterek, czekam jeszcze na sprzęgło klimy. Czy problem się rozwiązał w 100%😐!? Nie wiem ale jeszcze dodam że w przepustnicy tam gdzie dochodzą rurki od egr miałem kupę nagaru czyli czyszczenie i montaż mnie jeszcze czeka. Jak odpalę kota to dam znać jak to wygląda . Fotki mam tylko muszę zmienić rozmiar bo nie chce się tutaj dodać. Na spokojnie zrobię fotorelację co i jak 😎
Offline p123
  • Wiadomości: 480
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 14, 2019, 22:44:10 pm »
Super, czekamy ...
W przepustnicy i dalej w dolotach jest straszna maź - wiem to na podstawie zdemontowanych kolektorów ze starego silnika. Trochę strach to ruszać na silniku bo jak coś większego odpadnie to może bałaganu narobić. Chyba że będziesz zdejmował kolektory.
Piotr
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 14, 2019, 22:49:23 pm »
Kolektory to chyba pokrywy zaworów? Bo jeszcze do tego etapu nie doszedłem
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 14, 2019, 22:54:17 pm »
Przepustnica
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 14, 2019, 22:55:52 pm »
Kolektory
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 14, 2019, 22:58:04 pm »
to jak ostatecznie jest z tym nastawnikiem?co mu było?
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 14, 2019, 23:25:55 pm »
Dźwigienka się zacięła i turbina miała zbyt dużą prędkość
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 14, 2019, 23:48:13 pm »
Jeszcze to z mam do wymiany 😉
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 15, 2019, 20:19:38 pm »
dźwigienka nastawnika czy turbiny?sprawdzałeś?
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 15, 2019, 21:19:17 pm »
Między nimi
Offline p123
  • Wiadomości: 480
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 15, 2019, 23:29:55 pm »
a co to za pająk co go masz wymienić ? Nie rozpoznaję tego u mnie ...
Ta dźwigienka o której piszesz była zacięta na amen czy ruszała się ale w niepełnym zakresie ?
Pytam bo u mnie podobno widać jak się ta dźwigienka rusza ale nie wiadomo czy się gdzieś raz na jakiś czas nie zawiesza.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 16, 2019, 01:17:17 am »
Pająk na zdjęciu to odma, a dźwigienka się właśnie zacinała w skrajnych położeniach podejrzewam że od nadmiaru nagaru, bo jeszcze starej turbiny  nie  rozbierałem.
