Autor Wątek: XKR 4.0 brak mocy  (Przeczytany 2094 razy)
Offline Roberti
  • Wiadomości: 16
XKR 4.0 brak mocy
« dnia: Luty 22, 2019, 11:29:04 am »
Witam, może ktoś z użytkowników borykał się z podobnym problemem. Zeszły sezon dojeździłem do końca ale wiosna już tuż i trzeba rozwiązać tą kwestie. Sytuacja wygląda tak, że dopóki motor się dobrze nie rozgrzeje, to auto jedzie ok, ale jak tylko przyjdzie postać trochę w korkach, ale jeździć w takie upały jak zeszłego lata, to auto ledwo jedzie, dosłownie więcej jak 110 go nie rozbujam, wciskam gaz, a on jeszcze zwalnia, autobusu wyprzedzić nie można. Założone były już trzy przepływomierze, nowe i używane, różne numery. Z błędów jedynie niska sprawność prawego katalizatora raz na jakiś czas się  pojawi, nic więcej. Dolot szczelny, pompa ic działa... Przepływomierz jest nowszego typu, rok 02'
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: XKR 4.0 brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 22, 2019, 11:34:08 am »
Korekty paliwa w normie? Może masz zapchany katalizator? Albo cewki umierają?
Korekty paliwa przydałoby sie zczytać w momencie jak silnik słabnie.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2019, 11:40:30 am wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Roberti
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2019, 22:05:46 pm »
Korekty długie w zależności od egzemplarza przepływomierza wahały się od -10 do +20% jednak efekt zawsze taki sam, do katalizatora nie zaglądałem, przy czym gdyby był zapchany, wydaje mi się, że powinien być słaby cały czas, a tutaj ewidentnie wpływ ma temp. Otoczenia, im cieplej tym gorzej jedzie
