Autor Wątek: Nowy kluczyk do S-Type 2002r (I Lift)  (Przeczytany 2682 razy)
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • datebest.net - visit website and win smartphone!
« dnia: Luty 20, 2019, 20:23:13 pm »
Witam. Parę dni temu przestał działać mi kluczyk (scyzoryk). Otwieram drzwi z kluczyka, ale jest to mega męczące. Już pod koniec jego działania trzeba bylo nieraz bardzo mocno przyciskać, aby zadziałał. Po otwarciu kluczyka zauważyłem, że jest na elektronice jakiś żel lub jakaś inna lepka substancja i jeden z układów elektorniczny jest ruchomy (puściły luty). Nie wiem czy kluczyk był kiedyś naprawiany. Jest to normalne? Podejrzewam, że nie. Zastanawia mnie, czy coś się zmieniło w kwestii dorobienia drugiego kluczyka? Jeśli chodzi o dorobienie samego grotu nie jest to problem. Bardziej chodzi mi o zaprogramowanie nowego całego pilota razem z immo. Jakie urządzenie i program trzeba mieć, żeby zrobić to samemu? Jeśli mam wydać w budzie u Pana Mietka 500zl za sztukę, to wolałbym kupić IDS- na AliExpress w podobnych pieniądzach i zrobić to samemu.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: Nowy kluczyk do S-Type 2002r (I Lift)
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2019, 09:25:34 am »
Drugi sprawny kluczyk i stacyjka auta. są filmy w necie jak przyuczyć nowy pilot.
« Ostatnia zmiana: Marzec 04, 2019, 17:26:50 pm wysłana przez MicGin »
Offline sali55
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 04, 2019, 10:11:01 am »
ja się podłączę bo nie chcę zakładać nowego wątku. Dzisiaj od rana przestał działać pilot (auto nie reaguje na przyciski), zapasowy również nie działa, więc wątpię żeby baterie padły w obu na raz. Auto s-type 2002 2.5, panel dotykowy. Auto było u mechanika kilka dni i odpinał akumulator, ale przez 3 dni wszystko było ok, objawy wystąpiły dopiero dzisiaj rano.
Szukałem na YT filmów o kodowaniu pilota, ale są do xtype...
« Ostatnia zmiana: Marzec 04, 2019, 17:27:01 pm wysłana przez MicGin »
Offline sali55
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 04, 2019, 13:23:08 pm »
dziwna sprawa, bo samo się naprawiło, teraz działa bez zarzutu. Ciekawe czy to początek poważniejszych problemów ??????
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2019, 07:56:52 am »
Kluczyk oddałem do elektryka, który mi ładnie polutował wszystkie układy. Kluczyk po naprawie wysyłał sygnał, lecz nie łączył się z autem. Po paru dniach otrzymałem przesyłkę od naszych „azjatyckich przyjaciół” z interfejsem i za pomocą IDS-a od nowa przypisałem pilota do Jaga. Mała godzinka zapoznania się z oprogramowaniem i kluczyk śmiga jak nowy  :-yipee
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 26, 2019, 17:53:29 pm »
Kolego JerryRS4 podałbyś jakiś sprawdzony namiar na skośnookich przyjaciół . :-thank
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 27, 2019, 03:41:39 am »
ziwoj namiar dostałeś na priv. Na przesyłkę czekałem równe 2 tygodnie od momentu zakupu i powiem szczerze, że za 150zl z darmową wysyłką naprawdę było warto kupić  :-V
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 27, 2019, 17:34:54 pm »
Dzięki właśnie zakupiłem i czekam na przesyłkę .
Offline trycons
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 27, 2019, 17:53:01 pm »
Można również prosić o namiar na tego IDSa ?
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 28, 2019, 07:45:16 am »
trycons odblokuj sobie skrzynkę, bo nie można ci nic wysłać na priv.
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 17, 2019, 19:19:55 pm »
Po dwóch tygodniach paczka dotarła i wszystko było by ok gdyby nie to że nie mogę zainstalować JLR 145 , robię wszystko według instrukcji w zasadzie instalacja przebiega bez problemu ale przy pierwszym uruchomieniu mam komunikat o braku połączenia z internetem wybierając pomiń po wpisaniu loginu i hasła wyskakuje błąd logowania ,połączenie z internetem jest strony się otwierają żadnego antywirusa nie instalowałem zapora również wyłączona, laptop acer, 4gb, ram ,procek i5 windows 7 32 bit. Może jakieś sugestie jak to ugryźć .
Offline Dooro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 17, 2019, 19:27:05 pm »
Panowie, można również namiar na tego "sprawdzonego skośnookiego przyjaciela"?
Bardzo dziękuję.
Offline mbolo
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 18, 2019, 09:20:55 am »
Hej. Ja tez szukam programu i interfejsu Do Jaga  XJ350 z 2004r . Jest szansa na namiar ? Możecie pokierować mnie co  mam zakupić?
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 18, 2019, 21:49:09 pm »
Temat ogarnięty winny był niewłaściwy patch do sdd.
Offline mbolo
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 23, 2019, 16:59:10 pm »
Program działa ? Byłbym wdzięczny za namiary gdzie i co mam zamówić.
