Autor Wątek: Problem z klapą bagażnika  (Przeczytany 1681 razy)
Offline kamis
  • Wiadomości: 177
  • XF SV8
« dnia: Luty 14, 2019, 18:07:27 pm »
Prośba o pomoc z problemem z klapą bagażnika. Sytuacja wygląda tak, że klapa bagażnika LOSOWO nie daje się otworzyć ani z kluczyka, ani przyciskiem nad rejestracją, ani przyciskiem ze środka. Daje się otwierać tylko fizycznym kluczykiem po włożeniu go pod zaślepkę w klapie po prawej stronie od kamery.
Cała sytuacja występuje losowo, czyli czasami klapa normalnie otwiera się zarówno guzikiem na klapie jak i guzikiem ze środka, a czasami po prostu się nie otwiera. Dodatkowo, jak już wystąpi problem, czyli próba otwarcia klapy i klapa się nie otworzy, auto widzi bagażnik jako otwarty i ostrzega na wyświetlaczu i nie pozwala zamknąć auta. W takim przypadku trzeba bagażnik otworzyć fizycznie kluczykiem i zamknąć. Wtedy auto zauważy, że bagażnik jest zamknięty.
Pytanie, co może być przyczyną takiego a nie innego stanu rzeczy?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 778
Odp: Problem z klapą bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 14, 2019, 18:18:58 pm »
Uszkodzona wiązka klapy, zaśniedziałe styki w zamku, uszkodzony switch, zabrudzony zamek.
Był S-type
-pozostaję w rodzinie-
Jest XJR
Offline kamis
  • Wiadomości: 177
  • XF SV8
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 14, 2019, 18:41:53 pm »
Dzięki za super szybką odpowiedź!
Chciałbym dodać dwie rzeczy. Może uda się namierzyć problem precyzyjniej.
1. To nie jest tak, ze losowo nie działają różne guziki. Dokładnie jest tak, że albo się otwiera (z kluczyka, z guzika na klapie lub z wnętrza auta), albo żaden z tych sposobów nie działa. Jak działa - działa każdy, jak nie działa - pozostaje tylko fizyczny klucz.
2. Być może to zbieg okoliczności, ale problem się pojawił gdy próbowałem otworzyć bagażnik w czasie jazdy (nie pytajcie jak ;).
Offline kamis
  • Wiadomości: 177
  • XF SV8
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 14, 2019, 19:45:48 pm »
Uzupełnienie. Po zdjęciu osłony widać, że do zamka dochodzą 3 przewody - jak na zdjęciu.
Oznaczmy je A,B,C - jak widać na zdjęciu. Nigdy nie zaobserwowałem żadnego napięcia pomiędzy przewodami B i C.
Natomiast jeśli chodzi o napięcie pomiędzy A i C (pomiędzy A i B jest dokładnie tak samo), sytuacja wygląda następująco:
- zamek zamknięty - 0V
- zamek przymknięty (zamek ma trzy stany, przymknięty, czyli taka nie do końca domknięta klapa) - 12V
- zamek otwarty - 12V
W stanie zamkniętym (0V) próba otwarcia klapy, np. za pomocą przycisku na klapie nie zmienia stanu napięcia, ale powoduje zapalenie lampki w środku bagażnika.
Czy takie zachowanie jest ok, czy nie ok?
Czy taka obserwacja sugeruje, że problem jest w samym zamku, czy poza nim?
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2019, 20:25:50 pm wysłana przez kamis »
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 14, 2019, 21:29:51 pm »
Tak jak pisali koledzy - nie szukaj na sile - sprawdź wiązkę - często się przeciera/ przełamuje - znany problem w XF
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 260
    • Facebook
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 15, 2019, 19:44:11 pm »
Hej
grubsze przewody powinny byc do otworzenia zamka,  ktory to plus, ktory minus spr miernikiem,
cienszy krancowka i jest to masa,
nie pamietam, a nie mam w tej chwili czasu na szukanie schematu,
jesli czegos brakuje, rwij wiazke ;)
Pozdro
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 18, 2019, 13:36:42 pm »
Miałem to samo, wiązka się złamała, naprawiłem te przewody i jest ok. Po pół roku padły kolejne, izolacja była taka twarda że przewody się połamały, łącznie z przewodem kamery. Wszystkie zostały wycięte i wstawione nowe.
Offline kamis
  • Wiadomości: 177
  • XF SV8
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 18, 2019, 19:10:25 pm »
Dziękuję bardzo za pomoc. Działa. Jak widać w załączniku - przerwany jeden przewód i uszkodzony drugi.
Przy okazji pytanie, gdzie szukać drugiego końca tej wiązki? Na suficie bagażnika?
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 18, 2019, 19:48:02 pm »
Dokładnie, na "suficie" bagażnika. Jeden koniec to wtyczka za wykładziną bagażnika, po prawej stronie błotnika zdemontuj i odsuń, wtyczka jest widoczna pod szybą od strony bagażnika. Drugi koniec to też wtyczka dostępna po zdemontowaniu wykładziny pokrywy bagażnika. Nie powinieneś mieć z tym problemu.
