Autor Wątek: [x308] Bulgotanie w zbiorniczku wyrównawczym.  (Przeczytany 1431 razy)
Offline p123
  • Wiadomości: 480
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« dnia: Styczeń 30, 2019, 22:46:28 pm »
Czołem,
Zamieściłem na YT krótki filmik pokazujący wnętrze zbiorniczka wyrównawczego podczas pracy silnika i po odkręceniu korka - tu: https://youtu.be/NHrG66YxJMg
Czy to że raz na jakiś czas pojawia się pęcherz powietrza nie jest czasem sygnałem, że coś jest nie tak z układem chłodzenia ? Mam mizerne ogrzewanie, układ był dwukrotnie płukany jakąś chemią ale wiele to nie zmieniło. Mam niestety wrażenie, że ubywa mi płynu, co kilka tygodni muszę dolewać z pół litra bo zapala się lampka ( zdarzyło się to dwukrotnie tej zimy ). Początkowo myślałem, że to efekt odpowietrzenia się układu ale za drugim razem zaniepokoiło mnie to i przy okazji uzupełniania nagrałem ten filmik. W układzie mam płyn Prestone.
Piotr
Offline msiwow
  • Wiadomości: 566
Odp: [x308] Bulgotanie w zbiorniczku wyrównawczym.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2019, 05:57:59 am »
Płynu ubywa a stan oleju?
  • Wiadomości: 2.281
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2019, 08:28:27 am »
Zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia. Na 99% uszczelka pod głowicą.
Jest XE MY20, XJ6 BRG MY95
Offline p123
  • Wiadomości: 480
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2019, 11:05:33 am »
Poziom oleju, kolor, konsystencja bez zmian, masełka pod korkiem brak.
Pojadę zrobić test spalin w płynie ...
Piotr
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 03, 2019, 00:33:14 am »
Wiesz, płyn ma te  ok. 90"C i wydziela się para. Nie tylko w zbiorniczku, ale wszędzie i to może powodować to bąbelkowanie.
Normalnie kiedy korek jest zakręcony, układ jest pod ciśnieniem ok. 1,1 bar. A to podnosi temperaturę wrzenia płynu. A co za tym idzie, moment wydzielania się pary.
Offline luke
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 08, 2019, 21:34:47 pm »
Test spalin pierwsza sprawa.  Jak ok, to masz wyciek i układ przy okazji łapie powietrze. Pompa może ciec, kominek termostatu też. Jak nie ma oznak wycieku na wierzchu, może być walnięty jeden z przewodów chłodniczych, które idą pod kolektorem i płyn ścieka po bloku z tyłu, co trudno wychwycić. Aktualnie dość powszechna usterka (pełnoletność:)). Zakładam, że auto nie ma pozamienianych przewodów od zbiorcznika, co się czasem zdarza:)... zacznij od testu:) (wbrew stereotypom uszczelki nie lecą w tych autach łatwo) powodzenia
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 08, 2019, 22:57:05 pm »
albo gaz pierdzi do chłodzenia jeśli ma
