Autor Wątek: VIN XJ40 -1993 - Soverign  (Przeczytany 6003 razy)
Offline MarcinRumia
  • Wiadomości: 49
  • SAJJFALG3BP808788
« dnia: Styczeń 22, 2019, 15:35:23 pm »
W moim XJ40 z 93 nie mogę odnaleźć nabitego numeru VIN na karoserii. Mam na słupku B naklejkę, mam na szybie "plakietkę", a 3 miejscem powinno być nadkole, ale niestety miejsce w którym powinien być VIN jest idealnie gładkie. Czy możliwe że VIN nabity jest gdzie indziej ?
Offline DB_36
  • Wiadomości: 94
  • ..:: Jaguar XJ40 ::..
Odp: VIN XJ40 -1993 - Soverign
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2019, 21:36:12 pm »
Podobny problem miałem w X300. Okazało się że nr vin znajdował się w bagażniku. To moje domniemania, koledzy pewnie mnie poprawią jeśli się mylę, ale zakładam że w XJ40 od 93r jest podobnie...
Offline MarcinRumia
  • Wiadomości: 49
  • SAJJFALG3BP808788
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 23, 2019, 09:50:08 am »
Czyli szukać gdzieś pod wykładzinami w bagażniku po prawej stronie:) ?
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 23, 2019, 16:35:48 pm »
Ja w XJ40 (94r.) mam Vin pod maskę i jest naklejony na prawe nadkole obok naklejki od klimatyzacji , a drugi jest obok zbiorniczka wyrównawczego układu chłodzenia nabity na aluminiowa blaszkę przynitowana do nadkola .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline MarcinRumia
  • Wiadomości: 49
  • SAJJFALG3BP808788
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2019, 09:44:19 am »
Kurcze no nie mam tego VINu, ani na nadkolu z przodu, ani żadnej tabliczki aluminiowej, w bagażniku również go nie ma.
Pod wykładziną przedniego pasażerą również nic nie ma. Już nie mam pomysłów gdzie go szukać ?  :-help
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2019, 23:13:56 pm »
Powinien byc na prawym nadkolu. XJ40 czesto gnije w tym miejscu, wiec pewnie vin wygnił i ktos to zalatal i olal sprawe, zamiast zrobic to po ludzku, czyli pojechac do rzeczoznawcy i nadac urzedowo autu nowy Vin (w sumie to tez nedzne wyjscie, bo utrata winu w Jaguarze to troche lipa). Zdejmij nadkole plastikowe od wewnatrz i zobacz co tam bylo spawane.
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2019, 23:21:12 pm wysłana przez sebek1111 »
Offline MarcinRumia
  • Wiadomości: 49
  • SAJJFALG3BP808788
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 06, 2019, 11:27:35 am »
Wczoraj byłem na badaniu technicznym i diagnosta przyczepił się do braku 3 VIN-u. Tak jak pisałem wyżej, jest tabliczka na szybie, jest naklejka na słupku B, nie ma wybitego numeru. Samochód nie przeszedłem badania,a diagnosta kazał mi zadzwonić do Jaguara żeby wskazali miejsce gdzie mają szukać. Facet z serwisu w Gdańsku powiedział że powinien być w bagażniku.Przejrzałem już wcześniej bagażnik ale nic tam nie ma. Podejrzewam jednak że powinien być na nadkolu tak jak kolega wyżej pisał. Niestety najprawdopodobniej ktoś go wyciął albo zaszpachlował. Za nim zacznę skrobać śrubokrętem nadkole, albo odkręcać osłony od spodu wolałbym być pewny jego lokalizacji. Napiszcie proszę gdzie w roczniku 1993 macie VIN.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 06, 2019, 19:27:17 pm »
Numer Vin tak jak słusznie zauważyłeś , mógł zostać zniszczony . Zaszpachlować się go nie da , ponieważ jedna tabliczka ( aluminiowa ) jest nitowana do nadwozia przy zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia , a druga jest koło zbiornika od wspomagania ( przy przewodzie od klimy zamocowanym na plastikowym klipsie do nadkola ) , druga jest naklejana i ją można łatwo uszkodzić .
Online Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 06, 2019, 20:45:57 pm »
W późnym xj40 może być na prawej ścianie bagażnika, przy podłodze.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 06, 2019, 22:45:59 pm »
Numer Vin jest  nabijany (nie na zadnej tabliczce) na blasze prawego nadkola dokladnie na srodku. Mam rocznik 93 wiec wiem co pisze. Mozna go smialo zaszpachlowac, ale te nadkola w tym miejscu gnija na potege wiec pewnie byla tam dziura, numer zjadlo i ktos wstawil łatę i mogl nawet nie wiedziec, ze numer tam byl bo go wyzarło. Sciagniecie nadkola plastikowego to 3 minuty. Ocoenisz od dolu czy cos bylo latane.
To zdjecie co kolega XJ6 wstawil z nitowana tabliczka, to nie jest zadna fabryczna tabliczka, to jes zastepcza tabliczka znamionowa, wybijana na stacji diagnostycznej za granica prawdopodobnie w Holandii (u nas tez takie podobne  robia). Widac ze jest uniwersalna z miejscem na marke pojazdu, i inne dane i  wybita recznym numeratorem. Na pewno nie pochodzi z fabryki Jaguara. Naklejka z numerem to tez dziwna sprawa, moze tez jakis zastepczy Vin. Vin nie moze byc w postaci naklejki.
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2019, 23:32:26 pm wysłana przez sebek1111 »
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 07, 2019, 08:40:12 am »
Naklejki z VIN sa w x300. Pod maską na przednim panelu.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 07, 2019, 22:01:42 pm »
Ok. Ale nabity jest rowniez na blasze jest w bagazniku. A nie tylko naklejka i nic wiecej.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 08, 2019, 08:10:26 am »
Pewnie tak, w UK VIN nie ma praktycznie żadnego znaczenia więc w zasadzie to nigdy się nim nie interesowałem 😄
Offline MarcinRumia
  • Wiadomości: 49
  • SAJJFALG3BP808788
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 12, 2019, 08:10:35 am »
Jestem ciekawy co macie napisane w temacie VIN-u w książkach "manualach" ? Moje autko pochodzi z Luxemburga, książka jest po francusku i wyczytałem z niej przy użyciu translatora że VIN powinien znajdować się na słupku B widoczny po otwarciu drzwi, i na podszybiu. Żadnej informacji o nabiciu go na karoserii nie ma :)
