Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni  (Przeczytany 20590 razy)
Offline Luckyy
  • Wiadomości: 79
Odp: Wymiana oleju w skrzyni
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 07, 2019, 15:20:13 pm »
Czy po wymianie oleju w ZF 8HP (XF od 2012) ktoś robił adaptację skrzyni biegów?
ASO Jaguara w Krakowie twierdzi, że to nie jest potrzebne przy wymianie oleju, chyba że wystąpiła jakaś usterka, która wymagałaby jej wykonania.
Czy ktoś użył innego oleju niż ZF Lifeguard 8 ale zgodnego ze specyfikacją ZF Lifeguard 8, np Valvoline AFT?
Offline atf-dynamicznie
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 04, 2020, 14:18:21 pm »
Większość skrzyń po wymianie oleju adaptuje się sama. Jeżeli po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów problem dalej występuje, dopiero wtedy należy wykonać adaptację skrzyni. Profesjonalnie wykonana dynamiczna wymiana oleju nie ma prawa uszkodzić sprawnej skrzyni biegów. Natomiast w przypadku skrzyni uszkodzonej, np uszczelnionej zalegającymi osadami, po wykonaniu wymiany dynamicznej, problemy mogą się ujawnić.
Polecam mapę z adresami ponad 80 warsztatów, które oferują dynamiczną wymianę oleju ATF: https://atf-dynamicznie.pl/workshops
Offline Fazi
  • Wiadomości: 12
  • Jaguar XF
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 16, 2021, 22:08:00 pm »
Szanowni forumowicze, chciałbym odświeżyć nieco temat, bo aktualnie przymierzam się do wymiany oleju. Czy ktoś z Was może polecić jakiś dobry warsztat w którym taką wymianę robił na Śląsku? (nie chodzi mi o warsztat który to robi, tyko taki w którym ktoś fizycznie był na takiej wymianie ze swoją skrzynią). Mało tego czy wymieniacie dynamicznie czy statycznie, bo jak już wspomniano wcześniej, orientowałem się w temacie i pomimo podzielonych zdań co do metody, rzekomo lepiej jest to zrobić metodą statyczną mimo że wszyscy mają parcie na dynamiczną. Sam po zagłębieniu się w temat wymiany, byłem nastawiony na dynamiczną jednak:
Patrząc też na zestawy które oferuje firma ZF do samodzielnej wymiany, można wnioskować że dokładnie metoda statyczna by była zalecana, ponieważ przy dobrze wykonanej statycznej metodzie podobno do układu wejdzie 7,5l oleju. W zestawie jest 8l. Mało tego na forum bmw bodajże znalazłem informacje chyba z lipca 2021, że firma ZF nie zaleca wymiany dynamicznej, ponieważ po takich wymianach pada mechatronika w skrzyniach. Będę wdzięczny za, sugestie.
A jeśli by się ktoś zastanawiał nad wymianą i szukał misy to wystarczy na tej stronie https://aftermarket.zf.com/pl/pl/portal-aftermarket/samochody-osobowe-i-dostawcze/katalogi/#/ podać VIN auta i mamy odpowiedź. Pozdrawiam
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 19, 2021, 15:17:23 pm »
Na piątek mam termin wymiany oleju w skrzyni biegów. Przebieg 90 tys. km. Wymiana odbędzie się statycznie jak w BMW, które mają tę samą skrzynie. Cały zestaw do mojego X260 około 800 PLN. Oczywiście ZF.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
  • Samochód jest dobry do kiedy je¼dzi
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 19, 2021, 18:24:15 pm »
To tak jak byś te pieniądze wyrzucił w błoto. Wymieniaj jak chcesz tyle już info na ten temat że szkoda gadać. W silniku też wymieniaj olej tylko do połowy będzie taniej.
« Ostatnia zmiana: Październik 19, 2021, 20:41:10 pm wysłana przez MicGin »
Offline brawet
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 19, 2021, 21:25:29 pm »
U mnie w BMW przy wymianie statycznej oleju weszło Około 5l. nowego oleju z tego co pamietam. Musisz kupić nową miskę - w niej jest filtr.
Nie wiem z jakiego powodu porównujesz wymianę oleju w skrzyni do silnika, to zdecydowanie inne oleje i układy.
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 20, 2021, 00:07:42 am »
15 czy 20 lat temu zmieniali statycznie lub wcale i skrzynie działały. Dla mnie dynamiczna to dymanie klienta na kasę. I tak mam warsztat. Zmieniam statycznie i skrzynie latają.
Zmienić statycznie za 700-800 co 40 tys km niż dynamicznie za 1500 co 80 tys.
Uwierzcie że skrzynia lepiej przyjmie ta tańsza wymianę, a częściej
Offline Fazi
  • Wiadomości: 12
  • Jaguar XF
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 20, 2021, 18:43:55 pm »
To skoro było już tyle info na ten temat to podrzuć linki, bo ja na temat wymiany oleju znalazłem info tylko w tym wątku i nie widzę w nim odpowiedzi na moje pytania. Pomijając oczywiście kolegów, którzy odpowiedzieli za co im serdecznie dziękuje. Co do wymiany do połowy, to widać, że nie zagłębiłeś się w temat wymiany tylko uległeś presji szerokiej kampanii dynamicznej wymiany.
Nie mniej ja mam przejechane ponad 112tyś i przymierzam się właśnie do wymiany - zestaw do siebie widziałem w przedziale od ok.800 - 1200zł. Myślę kupić z jakiegoś dobrego źródła. Co do metody to póki co jestem zdany, na doświadczenie warsztatu który to będzie robił, bo niestety sam nie mam możliwości.
Offline brawet
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 20, 2021, 19:48:16 pm »
Ja właśnie przy takim przebiegu zmieniałem dokładnie 117 000 km, teraz mam 247 000 km i chyba znowu zmienię. Skrzynia działa bez zarzutu, tak samo od nowości.
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2021, 20:58:07 pm wysłana przez MicGin »
