Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni  (Przeczytany 8444 razy)
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« dnia: Styczeń 12, 2019, 20:05:21 pm »
XF 2014 2,2D  - 140 tyś na liczniku także chyba czas na wymianę oleju w skrzyni.
Czy ta miska będzie ok?  https://www.iparts.pl/czesc/miska-olejowa-automatycznej-skrzyni-biegow-vaico-v200574,0-162-v200574-755188.html#101854
Napisane jest, że niby pasuje ale w opisie jest że to do 6 biegowej a ja mam 8. Jeśli nie ta to może ktoś podesłać link która kupić.
Co jeszcze potrzebuję do wymiany? Oczywiście po za olejem :)
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 202
Odp: Wymiana oleju w skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2019, 23:37:42 pm »
Nie kombinuj tu masz oryginał
https://allegro.pl/olej-miska-filtr-sruby-bmw-zf-8hp45-8hp70-komplet-i5256688195.html
przebieg też za duży ZF rekomenduje wymianę co 60-80 tys km
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2019, 08:51:51 am »
Dzięki!!
Offline ArtXF
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2019, 22:21:10 pm »
Kolego Wierciu,  jeżeli nie wyminiłeś jeszcze oleju to możesz owszem skorzystać z propozycji Zbychuro ale również możesz zgłosić  się do przedstawiciela ZF i również kupić komplet olej plus miska z filtrem , cena 1000 z małym hakiem . Dostaniesz instrukcje co pokolei masz zrobić żeby zrobić to prawidłowo,  zalecany  przebieg do wymiany podany przez ZF to 80-120 tys km, ale jak to w automacie im wcześniej tym lepiej , myślę że 60-80 to nie zaszkodzi  a życie  przedłużysz.  Wymiana tylko dynamiczna w inne się nie baw.
 http://www.renz.pl
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2019, 16:41:42 pm »
Dzięki za wszystkie info i rady ale to już nie mój problem będzie :) Samochód poszedł w rozliczeniu za nowego Jaga.
Offline Pawel12
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 02, 2019, 17:01:26 pm »
Mi padł moduł sterujący. Pytałem mechanika o wymianę dynamiczna oleju, mówił żeby się w to nie bawić najlepiej zlać olej wymienić miskę i ma być. Tak ze teraz mętlik w glowie.
Offline ArtXF
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 03, 2019, 22:49:49 pm »
Sterownik mógł paść z różnych przyczyn między innymi zbyt późna wymiana oleju w skrzyni też może się przełożyć na zepsuty sterownik ale przyczyny trzeba szukać i w każdym samochodzie może byc inna. Nie wiem na jakiej podstawie mechanik mówi , że nie ma sensu, bo może nie chce stracić klienta a maszyny nie ma więc mówi,  po co, zleje Ci coś do miski , trochę Ci zostanie starego oleju tak około 30% ale się nie przejmuj będzie Pan zadowolony . Jak wyjmie mechatronike i ją jeszcze przeczyść to jeszcze jeszcze, aczkolwiek dla mnie to musi być zrobione maszyną. To są takie gadki że jak będziesz płakał silnik przed wymianą oleju to się rozszczelni więc znów gadka starych Januszy,  po co ? Bzdura.  Znajdź w pobliżu zamieszkania zakład,  który tylko robi w skrzyniach automatycznych i tam Ci poradzą.  Olej wraz  z filtrem 1000zł z malym hakiem, komplet kupisz u przedstawiciela ZF na Polskę.
Offline Pawel12
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 12, 2019, 11:00:27 am »
Czy przy wymianie dynamicznej wymienia się filtr oleju?
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szerokości
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 12, 2019, 16:12:42 pm »
A wie ktoś może jak to wygląda przy 3.0 D - 2010 rok?
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 207
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 12, 2019, 19:44:09 pm »
Olej i miska do zf 6hp
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szerokości
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2019, 09:09:27 am »
Czyli coś takiego jak tutaj? - https://www.ebay.co.uk/itm/genuine-jaguar-xf-6-speed-6hp28-automatic-transmision-gearbox-zf-pan-sump-7L-oil/263769188405
I teraz zagadka
Czy to jest to samo co powyżej? - https://www.ebay.co.uk/itm/FOR-BMW-AUTOMATIC-TRANSMISSION-GEARBOX-PAN-SEAL-SUMP-FILTER-7L-ATF2-OIL-ZF6HP26/303081769161
Bo jak tak to tylko dlatego że aukcja jest dla BMW jest różnica w cenie. Oczywiście według opisu nie jest do do Jaguara XF. Czy rzeczywiście tak jest czy jednak to jest to samo?
Znajdę gdzieś opis żeby to zrobić samemu czy jednak lepiej zostawić to warsztatowi?
Rozumiem że mogę oprócz serwisów zajmujących się Jaguarami uderzać na serwisy BMW w tej sprawie.
Offline ArtXF
  • Wiadomości: 23
Offline Peter
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 19, 2019, 21:26:12 pm »
Witam, jestem po konsultacji telefonicznej z inżynierem z serwisu ZF w Czosnowie i ZF nie zaleca wymiany dynamicznej . Pierwsza wymiana po 80 tysiącach, a potem co 60 tys. Witam i pozdrawiam.
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szerokości
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 24, 2019, 21:58:02 pm »
Czyli co? Olej + uszczelka i miska, spuszczenie tego co się da i uzupełnienie?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2019, 23:34:51 pm wysłana przez wolung »
