X-TYPE (2001-2010)
Problem z wypadającym zapłonem 2.5V6
Strony:
3
4
Wątek: Problem z wypadającym zapłonem 2.5V6 (Przeczytany 5564 razy)
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.460
Odp: Problem z wypadającym zapłonem 2.5V6
Odpowiedź #45 dnia:
Styczeń 13, 2019, 00:09:12 am »
Luz zaworowy a wypalony zawór to co innego. Zacznijcie najpierw od sprawdzenia luzów zaworowych
Patricowroc
Forumowicz
Wiadomości: 35
X Type 2.5 V6
Odpowiedź #46 dnia:
Styczeń 13, 2019, 01:00:46 am »
Sorry, źle napisałem. Oczywiście chodziło mi o luzy zaworowe.
kleber
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 69
Odpowiedź #47 dnia:
Styczeń 13, 2019, 12:56:52 pm »
jesli chodzi o luzy a w zasadzie ich brak to najczęsciej pdmiana płytek nic nie da bo bo zawry już będą nadpalone, więc silnik do wyjęcia ,głowice do regeneracji.
Zajmuje sie na co dzień remontami tych silników jak bedziesz miał pytanie wal na pw.
Patricowroc
Forumowicz
Wiadomości: 35
X Type 2.5 V6
Odpowiedź #48 dnia:
Styczeń 13, 2019, 13:22:19 pm »
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Postaram się jutro zobaczyć jak to wygląda i dam znać.
Patricowroc
Forumowicz
Wiadomości: 35
X Type 2.5 V6
Odpowiedź #49 dnia:
Styczeń 14, 2019, 14:48:47 pm »
Pokrywa zdjęta, zmierzone luzy zaworowe i ewidentnie jeden na cylindrze drugim do wymiany.
Wszystko pięknie ładnie tylko powiedzcie mi jak wyjąć blaszkę ze szklanki po wciśnięciu? Jest na to jakiś patent? W innych autach jest nacięcie w szklance i można podważyć. W jaguarze oczywiście nie może być za łatwo.
Patricowroc
Forumowicz
Wiadomości: 35
X Type 2.5 V6
Odpowiedź #50 dnia:
Styczeń 17, 2019, 10:56:52 am »
Czy może inaczej, jest jakiś patent na zblokowanie rozrządu i zdjęcie całego wałka od strony wydechu bez rozpinania rozrządu?
q_nerk
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 584
Odpowiedź #51 dnia:
Styczeń 17, 2019, 11:55:18 am »
Patenty są, klucz w kształcie półksiężyca do wciśnięcia szklanki + magnes na teleskopie. Stosowane wielokrotnie w motocyklach
kleber
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 69
Odpowiedź #52 dnia:
Styczeń 17, 2019, 14:36:01 pm »
bardzo ciezko wychodza te płytki nawet magnes neodymowt nie zawsze da rade, czasem sie tak przysie że nie idzie jej ruszyć choć sie obraca w szklance. Spróbuj jeszcze sprężonym powietrzem.
Patricowroc
Forumowicz
Wiadomości: 35
X Type 2.5 V6
Odpowiedź #53 dnia:
Styczeń 17, 2019, 22:18:45 pm »
Zamówiłem bardzo mocny magnes neodymowy, jutro ma przyjść zobaczymy. Oby udało się wyjąć, jak nie to wyjmuje cały silnik i ściągam głowice.
q_nerk
Wiadomości: 584
Odpowiedź #54 dnia:
Styczeń 18, 2019, 10:16:11 am »
Jak nie będzie chciało wyjść, to polecam breake cleaner w sprayu - psiknij tak żeby weszło między płytkę a szklankę - rozrzedzając olej na powierzchni szklanki ograniczy jego lepkość
Patricowroc
Forumowicz
Wiadomości: 35
X Type 2.5 V6
Odpowiedź #55 dnia:
Styczeń 20, 2019, 18:53:03 pm »
Wszyło, jutro będę podmieniał. Zobaczymy czy pomoże.
Strony:
3
4
X-TYPE (2001-2010)
