Autor Wątek: Problem z wypadającym zapłonem 2.5V6  (Przeczytany 5571 razy)
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« dnia: Grudzień 22, 2018, 20:24:39 pm »
Witam, od kiedy kupiem mojego Jaguara X TYpe 2.5 V6 z 2006 roku mam problem z wypadającym zapłonem.
Przejrzałem fora polskie i angielskie Przeczytałem chyba wszystkie tematy podobne, ale chciałbym się dodatkowo doradzić, a może ktoś miałem bardzo podobny problem i go rozwiązał.
Zacznę od początku, a więc odpalam auto bez Check. Czasem auto jeździ normalnie aż miło, czasem zapala się check i chodzi w miarę okej. Niekiedy zaczyna mrugać, wtedy już nie można go wkręcić powyżej 3 tysięcy obrotów, przy czym strasznie słabnie.
Po sprawdzeniu błędów pokazuje błędy P0302 czyli Misfire a cylindrze 2, P1313 i P1314 czyli błąd na katalizatorze,
Wymieniłem komplet świec, po zdjęciu kolektora sprawdziłem uszczelki i wyglądały bardzo dobrze, dodatkowo dołożyłem silicon.
Na początku wszystko było okej, cały dzień chodził jak należy. Dzisiaj nestety powtórka, znów wypadnie zapłonu etc.
Wyczytałem, że winne mogą być następujące rzeczy: zapchany katalizator (przedni sprawdzony i jest drożny, chyba jutro wezmę się za drugi do którego dostęp jest bardzo ograniczony), sonda lambda (sprawdzone wszystkie, jedna nie pokazuje oporności to znaczy górna bliżej kabiny), lewe powietrze ( posprawdzane wszystko, dodatkowo pouszczelniane siliconem).
Proszę powiedzcie od czego zacząć, może wy macie jakieś pomysły albo ktoś miał bardzo podobne objawy i powie jak to wyeliminować , bo nie da się nrmalnei korzystać z uata.
Pozdrawiam iz góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.278
Odp: Problem z wypadającym zapłonem 2.5V6
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2018, 20:57:20 pm »
A cewki sprawdziłeś?
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2018, 21:01:32 pm »
Zmieniałem położenie cewek i błąd pozostał na cylindrze 2. Tak więc to raczej nie one. Tak mi się wydaje.
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 22, 2018, 21:38:30 pm »
Z tymi uszczelkami i silikonem odpuść... Wymień na nowe szczególnie dolne. Co do katalizatorów, lepiej sprawdź je u fachowca, moje na oko też były dobre, a po sprawdzeniu w firmie zajmującej się regeneracja katalizatorów, okazało sie, że są do wymiany. Po wymianie zapomniałem co to problem z autem.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2018, 21:46:25 pm »
Prosze powiedz jak dla laika, które to done, które to górne. :)
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2018, 21:53:21 pm »
Jak ściągniesz kolektor dolotowy, to ukażą Ci sie uszczelki i to będą górne, dolne masz pod tym plastikiem do którego przykręcony jest kolektor, czyli w sumie masz 12 sztuk uszczelek. Gdybyś miał pytania to dawaj, postaram sie odpowiedzieć, przy swoim 2.1 v6 wszystko już robiłem i poznałem ten model jaguara dobrze.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 22, 2018, 22:01:12 pm »
Super, bardzo dziękuję za pomoc. Od rana działam, bo jezdżenie do 3 tysięcy obrotów przy takim silniku to tragedia. :D
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 22, 2018, 22:39:56 pm »
Masz pełną skrzynkę, wklej zdjęcie o jaki kruciec chodzi, to podpowiem, ewentualnie odezwij się do sklepu v12 oni mają wszystko, a jak nie to zamawiają bez problemu. Co do silnika polecam x'a 3.0 ten fajnie idzie. Jesteś z Wrocławia?
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 22, 2018, 23:19:24 pm »
Jestem z Wrocławia ale aktualnie mieszkam  w UK
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 23, 2018, 12:17:25 pm »
Z objawów mi to wygląda na zapchany katalizator. Chociaż misfire powinno być losowo na cylindrach z banku, a nie tylko na dwójce.
Zacząbym od tego, żeby podłączyć ELM i sprawdzić korekty paliwa na banku 1 i 2. To pozwoli sprawdzić czy jest vacuum leak oraz czy sondy lambda pracują poprawnie.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2018, 12:21:35 pm wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 23, 2018, 17:25:33 pm »
U mnie wypadający zapłon na jednym cylindrze był spowodowany pękniętą świecą zapłonową.
Życie jest za krótkie żeby jeździć Volkswagenem...
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 23, 2018, 18:47:16 pm »
Witam, rano ściągnąłem kolektor, wszystko oczyszczone, posprawdzane podciśnienia , wtyczki , złożone do kupy i to samo.
W załączniku przesyłam screen że skany błędów.
Świece wszystkie wymienione na nowe.
W jednej z lambd nie ma w ogóle oporności na grzałce, ale napięcie rośnie normalnie. Czy źle działająca sonda może mieć wpływ na gubienie zapłonu?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2018, 21:06:58 pm wysłana przez MicGin »
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 23, 2018, 21:12:46 pm »
Wrzucam trochę pomiarów z dzisiaj.
Dodatkowo wyjąłem dwie cewki żeby porównać ich oporność, jest identycznie czyli cewka działa. Sprawdziłem także zasilanie cewki, takie same wartości jak na innych. Czyli tu też odpada.
Byłem teraz przecjechać się kawałek, check mrógał ale mogłem wkręcić się powyżej 3 tysiecy obrótów.
Ran postaram się sprawdzić drugi katalizator.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2018, 22:05:01 pm wysłana przez MicGin »
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 23, 2018, 21:18:57 pm »
Skoro zmieniona cewka, i świeca to problem pewnie nie jest z iskrą. Zakładam, że nie masz problemu z wtyczką lub wiązką.
Może to problem z paliwem. Masz Lpg?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 23, 2018, 21:26:55 pm »
Mam LPG. Problem występuje czy to na benzynę czy na gazie.
Zastanawiam czy nie ściągnąć jutro wydechu i sprawdzić czy jest drozny  za katalizatorami.
