XJ X350, X358 (2003-2009)
Reset ABS
Strony: [
Wątek: Reset ABS (Przeczytany 1803 razy)
mbolo
Forumowicz Executive
Wiadomości: 195
Kocham to forum
Reset ABS
dnia:
Grudzień 17, 2018, 15:59:52 pm »
Jak zresetowac kontrolkę ABS . Zakopałem się w śniegu i wyskoczył ABS. Da sie to domowym sposobem zresetować ?
a1410
Wiadomości: 371
X350 XJR 2004, X308 XJR 1998
Odp: Reset ABS
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 17, 2018, 20:13:14 pm »
Najpierw sprawdź czy plastikowy dekielek, w którym jest zamontowany czujnik ABS, jest wciśnięty do końca w piastę, bo może przy wykopywaniu się z śniegu któryś z dekielków poluzował się i lekko wysunął. One nie siedzą w piastach zbyt ciasno
mbolo
Wiadomości: 195
Kocham to forum
Odp: Reset ABS
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 18, 2018, 12:23:01 pm »
OK. A kontrola trakcji działa na tych samych czujnikach ? Bo jeżeli tak to coś z przodu musiało się stać.
a1410
Wiadomości: 371
Odp: Reset ABS
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 18, 2018, 16:16:55 pm »
Na tych samych. Jeżeli usuniesz usterkę to nic nie musisz resetować, system sam się zresetuje
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.072
Odp: Reset ABS
Odpowiedź #4 dnia:
Grudzień 18, 2018, 18:36:31 pm »
Czujnik jest zapinany stalowa spinką. Aby wyskoczył trzeba dużej siły. Ale to już raczej wiąże się z uszkodzeniem czujnika. Normalnie odpinaaa go ręcznie i wyjmujesz z obudowy piasty.
Konstruktywna dyskusja ,kluczem do rozwiązania złożonych problemów.
a1410
Wiadomości: 371
Odp: Reset ABS
Odpowiedź #5 dnia:
Grudzień 18, 2018, 19:46:07 pm »
Cytat: Boodzio2 w Grudzień 18, 2018, 18:36:31 pm
To prawda, ale plastikowa pokrywa/dekielek, w której siedzi czujnik, wcale nie jest tak ciasno zamontowana w piaście i potrafi się lekko wysunąć, a to już wystarczy żeby ABS i DSC przestały działać
mbolo
Wiadomości: 195
Kocham to forum
Odp: Reset ABS
Odpowiedź #6 dnia:
Grudzień 18, 2018, 20:52:31 pm »
Dobra. Więc zakładamy , ze jak działa trakcja to czujnik musiał paść z przodu. Jak sprawdzić , który? są jakieś kody błędów ? miganie kontroli ABS itp. ?
a1410
Wiadomości: 371
Odp: Reset ABS
Odpowiedź #7 dnia:
Grudzień 18, 2018, 21:10:49 pm »
Nie koniecznie. Trakcja działa na czterech kołach, bo to jest DSC
Ostatnia zmiana: Grudzień 18, 2018, 21:32:04 pm wysłana przez MicGin
mbolo
Wiadomości: 195
Kocham to forum
Odp: Reset ABS
Odpowiedź #8 dnia:
Grudzień 18, 2018, 21:20:58 pm »
No to jak to moze być , ze trakcja działa a ABS nie jak to są te same czujniki. Poszło coś innego ?
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.460
Odp: Reset ABS
Odpowiedź #9 dnia:
Grudzień 19, 2018, 22:57:08 pm »
Umyj porządnie koła ciepła wodą na myjni. Teraz trzyma mróz, nabiło może śniegu i syfu na okolice czujnika albo koronki
Strony: [
Reset ABS
