problem po swapie
Strony: [
Wątek: problem po swapie (Przeczytany 2391 razy)
zachradek
Forumowicz Executive
Wiadomości: 180
problem po swapie
dnia:
Grudzień 10, 2018, 23:59:31 pm »
witam po zmianie silnika z 3,2 na 4,0 silnik nie wkręcą sie. słupek 4,0 osprzęt 3,2 . z 4,0 został tylko czujnik halla oraz czujniki temperatury wody. silnik na wolnych pracuje normalnie. po odpaleniu 1raz się wkręci do około 3500 a później max do 2000.co słychać na filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=rjqTaAx7TmA
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odp: problem po swapie
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 11, 2018, 02:05:59 am »
rozumiem że to nie jest żadna wersja z kompresorem tego 4.0? Bo jeśli nie jest i wszystko jest dobrze podłączone, całość pasuje plug and play to obstawiał bym winnym zły skład na sondzie lambda przez co ogranicza ci obroty. Rada podmień sondę na wersje od 4.0 ale to może mało zmienić bo pewnie winnym jest komp. Druga sprawa jeśli podaje mu błędne obroty względem tego co jest naprawdę to sie gubi i nie pozwala wkręcić wyżej
zachradek
Wiadomości: 180
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 11, 2018, 06:54:09 am »
Podobno to wszystko ogarnia osprzęt z 3,2 .sugerowałem się tym przed tym nim zacząłem prace. Zresztą zapewniali mnie o tym ludzie z tego środowiska
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 11, 2018, 08:08:48 am »
osobiście nie ogarniam takich rzeczy, to najszybsze co mi do głowy przyszło. Nie zmienia to faktu że jakimś oscyloskopem sprawdził bym przebieg sondy i synchronizacje czujnika względem cewek
zachradek
Wiadomości: 180
Odpowiedź #4 dnia:
Grudzień 11, 2018, 12:04:03 pm »
Szkoda ze wszyscy ci którzy twierdzili ze robili taki swap nie napiszą co o tym sądzą
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odpowiedź #5 dnia:
Grudzień 11, 2018, 15:27:01 pm »
A może jakieś podciśnienie jest inaczej podłączone, lub sonda wychwytuje że lewe powietrze łapie i go przy 2000 odcina. Bo rozumiem że to x300 czyli V6 do około 1997 roku i nie ma żadnych kosmicznych technologii
piorek
Wiadomości: 275
Kocham to forum
Odpowiedź #6 dnia:
Grudzień 11, 2018, 15:35:36 pm »
Jeśli mogę doradzić, rozpoczął bym od spisania co pozostało z 3.2 i sprawdzenia w katalogu czy w 4.0 jest dokładnie to samo.
truten23
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 674
XJ x300 sovereign
Odpowiedź #7 dnia:
Grudzień 12, 2018, 21:39:03 pm »
Wygląda jakby Wtryski miały za małą wydajność.
Jaki miałeś kolor farbki na wtryskach w 3.2?
Na gazie próbowałeś go kręcić?
Michal_C
JCP Art - Master
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.357
Moja obecna
Odpowiedź #8 dnia:
Grudzień 13, 2018, 08:20:57 am »
Wcześniej działał dobrze? Czy od razu po swapie się buntuje?
Czy sprawdzałeś pompę paliwa?
Podpinałeś pod komputer?
Przyczyn może być sto, najpierw warto chociaż podstawową diagnostykę zrobić.
Ziutek, to jest R6, nie V6.
Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2018, 08:28:27 am wysłana przez Michal_C
zachradek
Wiadomości: 180
Odpowiedź #9 dnia:
Grudzień 13, 2018, 23:46:47 pm »
Problem zdiagnozwny i usunięty. Czujnik halla straszył na zagrzanym silniku
.mało w tym logiki no ale wymieniłem i już jest ok.pozdrawiam
Moonwalker_LW
Wiadomości: 136
Odpowiedź #10 dnia:
Grudzień 14, 2018, 11:39:20 am »
jak już pojeżdzisz tym 4.0 to daj znac, czy według Ciebie było warto zmienić z 3.2.
pozdrawiam, Łukasz
X300 3.2l 96r. Najlepszy, bo pierwszy
Daimler XJ 40, 91r.
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odpowiedź #11 dnia:
Grudzień 14, 2018, 17:21:12 pm »
Faktycznie napisałem v6, sorki to z rozpędu
zachradek
Wiadomości: 180
Odpowiedź #12 dnia:
Styczeń 01, 2019, 19:45:19 pm »
czy warto ?myślę ze tak . narazie próbuje jeszcze ogarnąć wysokie zużycie paliwa 16,5 i wolne obroty 1500obr/min . myślę ze sonda padła . moc ... auto jest bardzo zrywne wydaje mi sie ze chodzi lepiej niż seryjne 4,0 bo jechałem dawcą z którego pochodził silnik .
katar83
Wiadomości: 998
Odpowiedź #13 dnia:
Styczeń 02, 2019, 14:51:58 pm »
Sondy sprawdzisz pod OBD, obroty to juz zle ustawiony czujnik polozenia przepustnicy.
zachradek
Wiadomości: 180
Odpowiedź #14 dnia:
Styczeń 02, 2019, 17:38:41 pm »
Ale czujniki był z kolektorem i z przepustnca w komplecie z 3,2 i nie było to ruszane
Strony: [
problem po swapie
