Autor Wątek: Dzwięk pracy silnika 3.0 211km, oraz Gearbox fault  (Przeczytany 3787 razy)
Offline bebebe
  • Wiadomości: 2
« dnia: Grudzień 08, 2018, 17:23:33 pm »
Witam, czy praca tego silnika jest prawidłowa? Nie mam porownania do innych 3.0 diesli jaguara ale według mnie dzwięk jest troche "suchy", klepiący. Załączam filmiki z dzwiękiem. Druga sprawa, miał ktos z Was problem ze skrzynią biegów objawiajacy się tak że po odpaleniu na zimnym wyskakuje blad gearbox fault a wybierak samoczynnie ustawia się w pozycji D wraz z migającą kontrolką na wybieraku, przy czym niemożliwa jest zmiana biegu na inny niż Drive, a przy samym wystapieniu bledu następuje odczuwalne uderzenie z okolic skrzyni. Na cieplym juz ten blad rzadziej wystepuje, a wybierak sie nie blokuje, skrzynia zmienia biegi bez szarpniec i przeciagniec. Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
https://streamable.com/xysjx
https://streamable.com/hvoyn
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2018, 17:33:12 pm wysłana przez bebebe »
Jaguar XF 2.2d 2012
Jaguar XF 3.0d 2011
Jaguar XJ x350 4.2
Jaguar XJ x350 2.7d
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szerokości
Odp: Dzwięk pracy silnika 3.0 211km, oraz Gearbox fault
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 11, 2018, 14:18:20 pm »
Mi się wydaje, że też mi tak ten silnik chodzi.
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 11, 2018, 18:40:55 pm »
Silnik ma normalny dźwięk diesla.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 12, 2018, 17:01:14 pm »
silnik ładnie mruczy, a co do skrzyni to ten cały sterownik przy skrzyni walnięty jest - czytałem na niemieckim forum - identycnzy przypadek. NIe wiem czy gośc ogarnął problem czy niet bo się nie udziela już.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 12, 2018, 17:25:20 pm »
A mi te cykanie brzmi jak regulatory hydrauliczne, jakby przestały tłumić. Dawno zmieniałeś olej? Może płukanka i zalanie nowego je wyciszy
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 12, 2018, 23:11:18 pm »
Normalnie pracuje
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 13, 2018, 00:45:08 am »
a ja słyszę jakieś takie cykanie jak regulator zmiennych faz w 2.0fsi ;)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 13, 2018, 20:13:52 pm »
może coś się zagnieździło? ;D i cyka...
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 07, 2019, 20:47:45 pm »
Mój do przebiegu 140tys. chodził bardzo cicho. Po wymianie kolektorów ssących trzeba było pozbyć się oryginalnych wygłuszeń które są między i na wtryskach. Jaki masz przebieg?? Czy masz między wtryskami osobno i na wtryskach wygłuszenia?? Ja zauważyłem zmianę i wzrostu głośności silnika. Przy 190tk pękł wał...
Offline polo811
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 23, 2019, 23:13:18 pm »
Witam,  czy mógł by ktoś obsłuchać mój silnik , nie wiem czemu i co to tak klekocze przez 2-3 sekundy jak odpalam silnik ,starczy że postoi z 5min i znowu pyrkocze. Wydaje mi się że to hydraulika zmiennych faz rozrządu (jeśli taki tam występuje ). Silnik DT06 3.0V6 d 241km. Doradzi ktoś coś proszę.
https://megawrzuta.pl/download/a31d240893b3159428143de1586a845b.html
https://megawrzuta.pl/download/012bdea228ecddb8f67f06327d026bf3.html
Offline polo811
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 24, 2019, 18:57:12 pm »
Czy mogl by ktos chociaz zerknac na nagranie
Po kliknieciu w link trzeba pobrac plik ( nie ma zadnych wirusow itp. )
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 24, 2019, 19:13:39 pm »
Weź może olej wymień, bo w tej temperaturze to chyba szklanki ci grają zanim sie napełnią. I zmierz ciśnienie po odpaleniu
Offline polo811
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 24, 2019, 19:20:52 pm »
Olej wymieniłem juz dwa razy oczywiscie c1 dedykowane do tego silnika, żadnej zmiany, czy te silniki mają jakieś problemy z pompą oleju? , miałem identyczny problem z silniku opla z18xer ale tam wymiana zaworów od zmiennych faz rozrządu rozwiazała sprawę, aktualnie gdzie przebywam jest +8 stopni i po każdym 5min postoju jest to czasem troszkę słabiej słyszalne
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 24, 2019, 19:58:39 pm »
ja bym ci polecił sprawdzić ciśnienie przy rozruchu bo może wolno sie nabija
Offline polo811
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 24, 2019, 20:34:49 pm »
A wiesz gdzie w tym silniku jest czujnik cisnienia oleju może, tam trzeba by wkręcić manometr
