Autor Wątek: Szyba kierowcy  (Przeczytany 1845 razy)
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 207
Szyba kierowcy
« dnia: Grudzień 08, 2018, 15:28:53 pm »
Witam. Nie domyka mi sie szyba po wcisnięciu przycisku . Trzeba go trzymać sały czas zeby się zamkneła lub otworzyła i i z pilota automatyczne domykanie nie działa tylko moja szyba . Wszystkie inne się zamykają i otwierają  :- pojecia . Ładuje aku więc moze sie poprawi  . Jakieś pomysły inne ?
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
Odp: Szyba kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2018, 19:21:14 pm »
bo jest nieskalibrowana...
Był xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny słuszny kolor i paski po bokach też miał.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
  • Wiadomości: 207
Odp: Szyba kierowcy
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2018, 19:22:38 pm »
Wszystko było ok wcześniej  :- pojecia
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
Odp: Szyba kierowcy
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2018, 19:25:03 pm »
ladujesz akumulator wiec pewnie był słaby i sie rozkaliborwało (w sensie musiał byc zanik napiecia lub odlaczyles akumulator)
  • Wiadomości: 207
Odp: Szyba kierowcy
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 08, 2018, 19:35:22 pm »
I co z tym zrobić ?sprawdzalem bezpieczniki ostatnio i moze wyciągłem jakis na chwile przy otwartym oknie . Mogło mu to zaszkodzić ? Moze trzeba by mu było zrobić tak samo tylko pozamykać okna ? Tylko nie wiem który to bezpiecznik  :-K problem jest z zapalniczką tez nie dzialala z przodu i srodkowa dlatego szukałem w bezpiecznikach okazało sie ze jest spalony ale nie ten co chłopaki na zdjeciach wysyłali tylko chyba 32 nr . Według schematu nie powinno go tam byc . Wymieniłem i dziala zapalniczka z przodu i z tyłu a w schowku juz nie . I mozliwe ze po tym szukaniu w skrzynkach sie rozregulowało cos z szybą  :-tylko
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
Odp: Szyba kierowcy
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 08, 2018, 19:41:37 pm »
to sie nie rozregulowało tylko straciło ustawienia. Nic złego sie nie stało. Trzeba zrobic procedure: szyba zamknieta i jechać w dół do konca i przytrzymać przycisk otwierania szyby az stuknie (3sec moze nie wiecj) i to samo do góry i przytrzymać  przycisk w ten sam sposob
  • Wiadomości: 207
Odp: Szyba kierowcy
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 08, 2018, 19:44:09 pm »
Dzięki . Sprawdze i dam znać  :-thank
  • Wiadomości: 207
Odp: Szyba kierowcy
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 09, 2018, 18:41:52 pm »
Wina Acu ! Chyba czas na nowà baterię bo jest orginalna i jezdzàc po parę km dziennie nie jest wstanie się doładować a pràdu bierze duzo . Co myślicie o bosch s5 100 ah ?
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Szyba kierowcy
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 09, 2018, 23:42:02 pm »
Lepszym wyborem będzie Varta
  • Wiadomości: 207
Odp: Szyba kierowcy
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 10, 2018, 01:55:48 am »
Ten sam producent czyli varta tylko logo bosch
Offline Luckyy
  • Wiadomości: 79
Odp: Szyba kierowcy
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 24, 2018, 16:10:05 pm »
Varta i Bosch tylko inna naklejka, oba takie 50/50.
Jak chcesz coś dobrego to YUASA, MOLL, AutoPart (Made in Poland) :)
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 260
    • Facebook
Odp: Szyba kierowcy
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 07, 2019, 09:06:47 am »
kalibracja szyby powinna pomoc ;)
Pozdro
