Autor Wątek: Nie odpala po regeeneracji wtrysków i pompy 2,0 Diesel  (Przeczytany 2535 razy)
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 802
Odp: Nie odpala po regeeneracji wtrysków i pompy 2,0 Diesel
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 08, 2018, 08:18:13 am »
Też jak kolega ziutek567 szedł bym tropem czujników. Więc czy to HDI PSA czy Ford jedna cholera.
Ja miałem regenerację wtrysków i pompy w tym silniku i raczej poza problemem, że Panowie oddali mi silnik bez zrobionej adaptacji wtrysków raczej po regeneracji nie robili nic poza dopisaniem kodów wtrysków.
Może zadam głupie pytanie - ale może wywala kody? Spotkałem się z takim przypadkiem.
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 10, 2018, 17:38:18 pm »
Dziękuje wszystkim za rady, dzisiaj samochód zmienił mechanika.
X-Type 2.0D 2005
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 18, 2019, 13:03:34 pm »
Problemem okazały się WTRYSKI I POMPA !!!! poleciały na gwarancje i podobno przy próbie odpalenia nie został wyczyszczony układ i zatarł wtryski.
Na 99 % źle zrobiona regeneracja, jeśli ktoś będzie chciał to podam dane zakładu którego należy omijać.
Samochód leci na złom, dalsza naprawa nie opłacalna dla mnie.
X-Type 2.0D 2005
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 09, 2019, 12:25:26 pm »
Brednie, nie da rady tak szybko zatrzec pompy i wtrysków, nawet jakby opiłki pływały, a tak dla pewności rozetnij (przecinakiem) filtr paliwa o zobacz czy są opiłki. Pewnie nic nie było zregenerowane, napisz jaka to firma napewno się przyda aby nikt nie wsadził się na minę z tymi partolami
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 09, 2019, 12:47:25 pm »
Filtr paliwa był nowy, tak samo układ przeczyszczony,
Samochód nawet nie odpalił.
niestety gwarancja nie została uwzględniona. Koszt nieudanej naprawy razem z robocizną wyniósł mnie 4 500 tyś.
Firma która to regenerowała : bosch omnibus tarnowskie góry ul. towarowa 8.
X-Type 2.0D 2005
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 09, 2019, 22:16:55 pm »
Stawiam na zacięte wyryski, stąd powiedzieli że zatarte. W tym silniku 2x spotkałem się z tym że po regeneracji auto ciężko odpala i tlucze albo kopci.
Dałbym 1-2 sztuki do innego zakładu żeby wrzucili na stół
