Autor Wątek: PODPIĘCIE RADIA 2DIN W XJ X350 2007r POMOCY!!!  (Przeczytany 1399 razy)
Offline Wojtek88
  • Wiadomości: 2
« dnia: Październik 24, 2018, 14:41:35 pm »
mam pytanie mianowicie czy ktoś z forumowiczów podpinał juz niefabryczne radio w X350? nie zalęży mi na sterowaniu z kierownicy. Kupiłem złącze ISO do S type, radio działa natomiast nie ma dźwięku i cały czas szuka fal radiowych pomimo wpiętej anteny. Wiem który kabel idzie do wzbudzenia wzmacniacza i podpiąłem na krótko do REM w radiu. Proszę o pomoc  :) Pozdrawiam
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
Odp: PODPIĘCIE RADIA 2DIN W XJ X350 2007r POMOCY!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 03, 2018, 11:42:08 am »
Sądzę, że podłączenie obcego radia będzie bardzo trudne. Moduł radiowy współpracuje z wieloma sterownikami i każdy z nich trzeba przeprogramować lub w jakiś sposób "oszukać", żeby tego obcego radia nie widział.
Podobny problem był kiedyś omawiamy na niemieckim forum BMW w modelu E38 z nawigacją i gość poległ, tzn. nie udało mu się podłączyć obcego radia tak, żeby prawidłowo zadziałało. A E38 jest jednak o model starsze niż X350, gdyż jego produkcja skończyła się w 2001 roku...
Offline piotrorlowski
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 05, 2018, 15:36:12 pm »
jeżeli masz wzmacniacz w bagażniku, to nie ma takiej możliwości. jeśli masz najprostszą wersję nagłośnienia, to być może jest, ale tego nie wiem. nie wiem czy w xj w ogóle była wersja bez wzmaka. 1000x padło już to pytanie zarówno na tym forum jak i w internetach. wystarczy poszukać. możliwa jest implementacja androida do istniejącego systemu z zachowaniem panelu dotykowego do obsługi klimatyzacji itd (jeśli taki posiadasz), ale to stosunkowo skomplikowana operacja.
2004 XJR
