Autor Wątek: s type automat 6hp26  (Przeczytany 8393 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 633
Odp: s type automat 6hp26
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 29, 2018, 01:23:41 am »
proponuję najpierw sobie zrobić reset ustawień adaptacji skrzynii. Ja się wybieram niebawem do bydgoszczy, jak wymieniałem skrzynię to kilka dni po wymianie skrzynia chodziła gładko jak aksamit, a im dłużej tym bardziej upodabniała się do starej, i teraz jest praktycznie tak samo, tyle że nie kopie przy hamowaniu. Przerobiłem 2 skrzynie i 3 konwertery i za każdym razem wszystko się powtarza, więc to niemożliwe żeby wszystko było zepsute. Dam znać jak wyczyszczę pamięć adaptacji. :)
GO HARD OR GO HOME...
Offline Brother
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 29, 2018, 09:52:44 am »
Witam kolegów,pozwolę się wypowiedzieć na temat skrzyń automatycznych,bo od lat mam takie auta,jeśli chodzi o ZF to np. w Audi A8 D2 miałem 4-biegową ZF i chodziła bez awaryjnie,potem do A8 D2 władowali 5-biegową i zaczeły się problemy,więc z tego wynika im więcej biegów tym więcej awarii.Mam od miesiąca Jaguarka ze skrzynią tą fordowską przed lift,chodzi dobrze,mam też od 3 lat Hondę Legend KA9,i w niej jest 4-biegowy automat,auto ma przebieg Tira a skrzynia nie zniszczalna,Lexsus LS też ma skrzynie nie zniszczalne,a też pierwsze modele miały 4-biegowe automaty,wniosek taki że im więcej biegów tym awarie.
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 30, 2018, 20:18:27 pm »
To ja może ponowie moje pytanie czy do 6hp26 montowanej w s-type były jednakowe płyty separatora ewentualnie jakiś numer ,
i przy okazji kolego qlimaxer jak się sprawuje lpg w twoim kocie bo również się przymierzam do montażu jak możesz to napisz jakiej firmy masz podzespoły .
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 04, 2018, 18:13:25 pm »
Stueckl NR. 1068 010046
model NR.6hp26
Tak mam na tabliczce znamionowej to może coś prędzej uda się dopasować.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 633
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 05, 2018, 23:50:55 pm »
Bez zarzutu zadnego. Komputer diego g3 wtryski barracuda, reduktor kme red. Zrobione 45 tys nic procz filtrow nie zmienialem i nic nigdy sie nie popsulo. Dodatkowo emulator regulowany zeby oszukac kompa i zeby checka nie wywalało :)
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 05, 2018, 23:59:29 pm »
Chwilowo ma problem ze skrzynią komplet uszczelek sterownika już zakupiony jak pomoże na jej bolączki to następny etap będzie LPG.
6x TŁOCZKI MECHATRONICA ZF 6HP19 6HP21 6HP26 6HP28
ADAPTER MECHATRONICA ZF 6HP19 6HP21 6HP26 6HP28
Gumy Uszczelniające Tulejki ZF 6HP19 / 6HP26
Płyta separacyjna ZF 1068 227 051 6hp26
W sobotę wymiana .
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 633
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 06, 2018, 01:28:41 am »
Z ciekawosci - jaki koszt gratów wraz z robocizna? Ja jak mialem problem ze skrzynia kupilem druga uzywana za 650zl, stara sprzedalem w skupie jako uszkodzona za 300zl i wyszedlem na tym super, skrzynia chodzi jak aksamit :)
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 06, 2018, 18:02:22 pm »
Części to z olejem około 650 zł . robię sam więc robocizna 0.Z tą używką to trzeba mieć szczęście sporo złomu sprzedają .
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 06, 2018, 18:13:50 pm »
Te tłoczki i adapter są rozumiem takie same do 4wersji tych skrzyń? Tak opisałeś. Pytam z ciekawości tylko.
s-type 4.0 2000r
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 06, 2018, 18:47:18 pm »
Tak to mam na zamówieniu więc raczej tak ale na pewno to dopiero jak będę wymieniał .
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 06, 2018, 20:29:32 pm »
Mam pytanko 😏 gdzie Ty olej +filtr(z misą) + tłoczki kupisz za 650 pln ? Daj namiary ja też kupię 😎
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 06, 2018, 22:25:19 pm »
No jakoś wybitnie tanio. Kiedyś liczyłem to bez oleju wychodziło około 700 a gdzie jeszcze 10l oliwy
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 06, 2018, 22:27:21 pm »
kolego nigdzie nie padło słowo misa , miskę z olejem wymieniałem jakiś czas temu ale nie pomogło to mojej skrzyni więc teraz tylko olej .Wszystko kupione na allegro wystarczy poszukać .
https://allegro.pl/uzytkownik/awviper?string=6hp26&order=m&bmatch=baseline-cl-pn-aut-1-5-1017
« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2018, 22:40:47 pm wysłana przez ziwoj »
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 06, 2018, 22:49:55 pm »
Teraz się wszystko zgadza 👍😏
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 14, 2018, 18:33:41 pm »
Wymieniłem zestaw i niestety bez efektów jest tak samo jak przed wymianą ,chyba to tak zostawię  i poczekam aż się rozleci do końca .
Gumki ewidentnie zużyte te łączące skrzynię z mechatronikiem na foto dwie nowe i dwie stare tak dla porównania . Może ma ktoś jakiś pomysł .
