Autor Wątek: 3.0 v6 automat czy da się wyjąc silnik bez utraty nowego oleju w skrzyni ?  (Przeczytany 1911 razy)
Offline Panszybciutki
  • Wiadomości: 10
Witam, jakoże w poprzednim wątku nie otrzymałem odpowiedzi na to pytanie (nikt już tam nie zagłada) zakładam nowy , tydzień temu wymieniony olej w skrzyni a potrzebuje dostać się do koła zamachowego , moje pytanie jest takie jak w tytule czy jest możliwość wyjęcia silnika bez tracenia tego nowego oleju w skrzyni ? Zalałem olej o specyfikacji  WSS-M2C922-A1 . Czy jest to odpowiedni olej do skrzyni jatco 5 stopniowej ? Z góry dziękuje za odpowiedz
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: 3.0 v6 automat czy da się wyjąc silnik bez utraty nowego oleju w skrzyni ?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 24, 2018, 19:11:33 pm »
Słabo to widzę, olej będzie wyciekał przez gniazdo w którym jest osadzona półoś oraz po przeciwnej stronie gdzie jest zamocowany reduktor.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2018, 19:22:37 pm »
A to nie tobie obciera wieniec rozrusznika o blok? Nie pamiętam jak to jest konkretnie w tym aucie, ale często gruche automatu można odkręcić przez okienko rewizyjne od właśnie tego wieńca. Może na tym połączeniu ci sie zluzowało i bez sensu będzie zwalanie całej skrzyni
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 24, 2018, 20:31:43 pm »
Mam w 99% takie samo wrażenie , ten dźwięk przypomina właśnie ocieranie tych ząbków o kadłub lub blok silnika . Tam przez to okienko jest mało miejsca , ktoś proponował jeszcze przez wymontowanie rozrusznika i zajrzeć przez miejsce gdzie on wchodzi . Myślisz ze wieniec mógł puścić jeden lub więcej nitów i odłączył się od tego całego koła ?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2018, 09:58:28 am wysłana przez MicGin »
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 24, 2018, 22:28:59 pm »
A nie lepiej go po prostu spuścić do czystego pojemniczka i potem wlać do skrzyni?? Sorry ale trywialność tego pytania stawia pod znakiem zapytania powodzenie Twoich dalszych prac... Mimo wszystko powodzenia
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 24, 2018, 23:09:51 pm »
A jest gdzieś jakiś punkt którym w całości mi on pięknie zejdzie? Jeśli tak to będę wdzięczny za informacje , auta nie będę robił sam tylko daje do warsztatu gdzie specjalizują się w skrzyniach mercedesa , jedynie chce im dać parę wskazówek , co by później nie było jak typu 'brak wstecznego)..pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2018, 09:58:58 am wysłana przez MicGin »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieć fantazję
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 24, 2018, 23:54:14 pm »
Nie spuścisz całego oleju, ale zawsze uratujesz te ~5,5 litra, bo tyle się wymienia w X-Type przy wymianie statycznej odkręcając korek spustowy. Pozostały olej bez demontażu nie wyleci, ale raczej nie sądzę, żebyś miał jak go zlać.
Swoją drogą ile dałeś za wymianę oleju ?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2018, 09:59:20 am wysłana przez MicGin »
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 25, 2018, 01:37:20 am »
Właśnie o to mi chodzi , przy spuszczaniu przez otwór spustowy wylatuje tylko około 3,6 litra oleju wiec 5.3 zostaje w skrzyni . Najwyżej odzaluje na nowy olej po raz kolejny . Za wymianę dałem 300€ (mieszkam w Holandii). Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2018, 09:59:35 am wysłana przez MicGin »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 25, 2018, 06:31:19 am »
3,6 litra owszem, ale jak masz za mało oleju. Przy prawidłowym stanie zazwyczaj zlatuje około 5 - 5,5 litra i raczej nie ma tu co dopatrywać się różnic w rocznikach etc.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 25, 2018, 12:45:21 pm »
1)   8.8 quart (8.3L) ATF capacity
2)   3.5 quart (3.3L) drain and refill amounts from pan drain plug
(from Jaguar X-Type JATCO Workshop Manual)
Chociaż w praktyce może być tak jak mówisz , nie wiem, bo sam tego nie sprawdzałem , okaże się przy zwalaniu skrzyni wiec dam znać jak coś 🙂 Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2018, 15:46:48 pm wysłana przez MicGin »
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 26, 2018, 22:22:58 pm »
Jeśli zleją Ci tyle ile się da korkiem spustowym to z pewnością nic oleju nie wypłynie przy demontażu skrzyni, chyba że ktoś będzie chciał tą skrzynią obracał. Jeśli nie robisz tego sam to po prostu poproś w warsztacie aby uratowali jak najwięcej oleju bo jest świeżo po wymianie. Jak zaczniesz za dużo doradzać mechanikom to mogą być złośliwi ...
