S-TYPE (1999-2007)
Jaguar s type 4.0 wentylator ciągle chodzi temp silnika 104stop..
Strony: [
Wątek: Jaguar s type 4.0 wentylator ciągle chodzi temp silnika 104stop.. (Przeczytany 930 razy)
Dominik 1998
Aspirant
Wiadomości: 3
Kocham to forum
dnia:
Wrzesień 18, 2018, 17:29:29 pm »
Witam mam problem otóż wymieniłem zaworki nagrzewnicy nową pompke elektryczną nowy zbiorniczek nowa aluminiowa obudowa termostatu i nowy termostat 84stopnie otwierania z inter carsu wszystko wydaje się że dobrze chodzi ale gdy temperatura płynu wskoczy na 90 i jeszcze z 5 minut pojezdze to załącza się wentylator na dużym biegu i ciągle już chodzi czy jadę szybciej czy na trasie to i tak chodzi na dużym biegu jak chwilę postoi zmniejsza bieg i podłączyłem pod kompa i pokazuje mi na postoju 98 stopni w trakcie jazdy 104 z wentylatorem włączonym w czym tkwi problem pompa wody też była zmienia parę tysięcy km temu może to wina termostatu choć jest nowy może są jakieś inne do tego modelu
Proszę o jakiejś porady
Wolcik2
Forumowicz Executive
Wiadomości: 200
Kocham to forum
Odp: Jaguar s type 4.0 wentylator ciągle chodzi temp silnika 104stop..
Odpowiedź #1 dnia:
Wrzesień 18, 2018, 19:12:40 pm »
Czujnik temperatury płynu ( na chłodnicy) oszukuje czyli do wymiany. Sprawdź czy silnik naprawdę jest taki gorący, i czy przewody są bardzo twarde. Potem szukać w chłodnicy przelotu lub uszczelka pod głowicą.
Szwagier
JCPF Club Member
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 791
Odpowiedź #2 dnia:
Wrzesień 19, 2018, 09:46:19 am »
Może nie odpowietrzyleś układu dobrze? Ogrzewanie na maksa, jak termostat się otworzy sprawdź poziom w zbiorniku uprzednio odpowietrzając układ specjalnym zaworkiem...
s-type 4.0 2000r
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
