Autor Wątek: Jaguar 3.0 Automatyczna Skrzynia biegów Ford 5R55E Zagwostka  (Przeczytany 1542 razy)
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« dnia: Wrzesień 15, 2018, 10:06:52 am »
Witam dostałem kolejnego Jaguara do naprawy skrzyni automatycznej brak wstecznego chodź był niedawno,rozebrałem skrzynie i w tej magistrali olejowej były 3 kulki i sprężynka, odkryłem że tłoczki są zatarte w tej magistrali z tłoczkami dostałem nową skrzynie od anglika rozebrałem i w tej nie ma tych 3 kulek na olejowej i teraz pytanie wkładać te kulki czy nie ?
Naprawy jaguar mechanika elektronika 730021793
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.879
  • S- TYPEK 3.0 V6 1999 piękna butelkowa zieleń
Odp: Jaguar 3.0 Automatyczna Skrzynia biegów Ford 5R55E Zagwostka
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 15, 2018, 21:12:05 pm »
Ja zawsze mimo 25-letniego stażu  przy naprawie podzespołów sprzętu budowlanego Cat-a używam katalogu i serwis manual , to podstawowe narzędzia w pracy mechanika dzisiejszych czasów .
CATERPILLAR - 30 lat minęło tak szybko
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 15, 2018, 21:41:10 pm »
Jest ksiazka naprawy i caly opis tej skrzyni na necie
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 17, 2018, 07:16:29 am »
5r55n a nie 5r55e, ta z 3 kulkami jest starsza i jak ta płyta zostaje to i te 3 kulki też.... Sprawdź po rowkach w płycie będziesz wiedział jaki model skrzyni masz...czy jest to 5r55n, 5r55e-5r55w, 5r55s,
Ta ostatnia ilustracja pokazuje zawór 4-3, jak spreżynka jest w nim złamana czy tłoczek zatarty, nie ma 5 biegu...
Sprawdź przed montażem czy jest dziurka (ilustracje 3 i 4 od góry) to blacha którą się wkłada między górną a dolna uszczelką płyty sterującej...
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 17, 2018, 08:59:00 am wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 17, 2018, 09:16:31 am »
Przez pomyłkę 2razy to samo wkleiłem tu masz 5r55n
s-type 4.0 2000r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 18, 2018, 21:35:58 pm »
I co wyszło ci z tą płytą? Elektromagnesy (solenoid) były czyszczone (tulejki)? Po 2000 roku płyta się różni w 5r55n zamiast 3 kulek ma dwie. Tak samo uszczelki płyty sterującej się różnią. Czyli która płyta tyle kulek jest to pokazane w manualu. A sprawdzales zawór wstecznego biegu w płycie sterującej? Mogła się złamać w spreżynka. Lub zawór zaciął się. Lub zostaje serwo wstecznego
s-type 4.0 2000r
