Autor Wątek: RESTRICTED PERFORMANCE Utrata mocy, niski dźwięk XF 3.0  (Przeczytany 2667 razy)
Offline piotriwa
  • Wiadomości: 35
« dnia: Wrzesień 09, 2018, 17:52:40 pm »
Witajcie.
Taki problem. Jaguar XF 2012 3.0d Żadnych objawów wcześniej. Dzisiaj po przejechaniu ok 15 km nagły spadek mocy. Tryb awaryjny. Komunikat :  RESTRICTED PERFORMANCE Bardzo niski, basowy dźwięk. W pierwszej chwili myślałem, że wywaliło kolektor wydechowy, ale to wykluczam. Nie ma charakterystycznego charczenia... Po wyłączeniu auta, dźwięk ten sam.  Komunikat dopiero po ruszeniu i przejechaniu kilkuset metrów. Na niskich obrotach ciągnie, ale jak dochodzi do obrotów odpalenia turbiny, kicha. Nie ma mocy.
Ten dźwięk, jak przy awarii EGR. Czuje spaliny. Filtr cząstek stałych raczej odpada. Auto ostatnio przegonione. Ogólnie jeździ po autostradach i nie było komunikatu. ok 220tys przebiegu. Serwisowany regularnie. Paliwo niemieckie... ?? Jakieś sugestie?
Jeszcze nie podłączałem komputera.
piotriwa
  • Wiadomości: 3.460
Odp: RESTRICTED PERFORMANCE Utrata mocy, niski dźwięk XF 3.0
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 09, 2018, 18:13:42 pm »
Jak basowy dźwięk to dolot. Być może pękł kolektor dolotowy
Offline piotriwa
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 09, 2018, 20:24:05 pm »
Pogrzebałem... Kolektor dolotowy. Dziura jak po granacie...
Jakieś rady? Nowy kolektor widziałem za 1350zł Co jeszcze trzeba wymienić? Czy powinienem oba wymienić? Drugi wygląda dobrze.
Potrzebuję namiar na jakiegoś mądrego speca. Szczecin-Wrocław
Dzięki z góry za pomoc.
piotriwa
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 09, 2018, 23:18:27 pm »
Jak Wrocław to ECS ul. Wagonowa.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 10, 2018, 19:00:27 pm »
Jak Wrocław to tylko Jacek +48576018791.
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 10, 2018, 23:46:17 pm »
Na bank pęknie drugi,była wada w tych rocznikach.Możesz zrobić jeden i poczekać.U mnie drugi poszedł po 10 miesiącach.Serwisowo wymienia się wszystko kolektor ,uszczelki,podkładki ,śruby,wężyki ,w ASO 5,8 tys ,jak chcesz dać wszysk\tko nowe to kup w Citroenie ,silnik był w C5 ,materiały wyjdą połowę taniej.Większość wymienia tylko kolektor i uszczelki i też bywa że wszystko gra ale nie musi i wtedy poprawka.Szczelność układu paliwowego w CommonRail jest kluczowa.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 13, 2018, 08:55:36 am »
Poprawione są te kolektory w którymś roku ?
