Autor Wątek: Metaliczne stuki z okolic bagażnika  (Przeczytany 1756 razy)
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
« dnia: Wrzesień 01, 2018, 12:27:44 pm »
Witam . Jestem świeżo po wymianie łożysk wahacza i zwrotnicy z tyłu. Niestety samochód jak tlukł tak dalej tłucze. Co to może być? Jest możliwość ze tylna klapa wali? Bo wczoraj zauważyłem ze mam już niedziałające siłowniki i jak zamkne klape nawet na kluczyk to ona ma luz góra dół
Online Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 994
  • Niedrzwica Duża/Lublin
Odp: Metaliczne stuki z okolic bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2018, 14:58:43 pm »
Sprawdzałeś kielichy do mocowania amortyzatorów i sprężyn ? , klapa raczej dawałaby głuche dudnienie, a i tak swoje waży , więc pewnie za bardzo by się nie telepała podczas jazdy . Możesz podłożyć jakąś gąbkę z dwóch stron klapy , tak , żeby po zamknięciu ja amortyzowały ( wtedy ewentualnie wykluczyłbyś klapę jakby się dalej tłukło ) .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L był
E-mail do konkursu ,, Kotek Miesiąca '' (  konkurs@jaguarclubpoland.net )
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 01, 2018, 17:10:41 pm »
Chodzi o poduszki amortyzatora i izolatory sprężyn?
Online Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 994
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 01, 2018, 18:11:19 pm »
Tak , ale też o samo mocowanie kielicha do nadwozia .
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 01, 2018, 20:41:51 pm »
Możesz mi podesłać zdjęcie albo numer tej części ?
Online Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 994
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 01, 2018, 21:44:41 pm »
Chodzi o takie kielichy jak na zdjęciu , jeśli tam jest luz , to będzie się tłukło . Generalnie za tłuczenie z tyłu odpowiada kilka rzeczy , ale przeważnie są to tuleje ( albo wahaczy albo dolne amortyzatora , potem mocowanie amortyzatora albo izolatory sprężyn ) . W skrajnych sytuacjach może to być także mocowanie sanek ( tuleje gumowe) lub wydech . W XJ 40 jest bardzo dużo tych ,, albo '', dlatego trzeba bardzo dokładnie sprawdzić każdą tuleje i mocowanie , bo naprężenia w zawieszeniu , często skutecznie uniemożliwiają wykrycie luzu .
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 04, 2018, 16:55:03 pm »
Trzeba kogos silnego i jak stoi to lapiesz za nadkole i do dolu i do przodu jednoczesnie i pozniej ciagniesz do siebie. Pomachaj tak troche nim moze cos sie rozjasni. Moze byc wszystko, poduszki z tylu, lozyska w hubach, guma w amortyzatorze a moze i byc klapa.
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 23, 2018, 17:53:43 pm »
Witaj, długo walczyłem ze stukaniem, łupaniem z tyłu. Winnym okazał się luz wzdłużny na tłoczysku amortyzatora. Tłukł się na krótkim skoku. Dosłownie mniej niż milimetr.
To stukanie słychać było na małych nierównościach, na dużych była cisza.
Wymieniłem amortyzatory i w końcu jest spokój.
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 30, 2018, 15:13:43 pm »
Tuleje mam wszystkie nowe z tyłu i dalej tłucze. Na trzepakach wyszło ze amortyzatory mają po 30 % i to chyba one tak tłuką
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 20, 2018, 23:00:01 pm »
Ewentualnie jest ktoś z Was w stanie określić/ podpowiedzieć jak to jest z tulejkami amortyzatorów tylnych? Wymontowałem całą kolumnę i tulejka rusza się bez problemu lewo prawo pod wpływem lekkiej siły. Żadnej breszki , łomów. Jestem w stanie ręką nią poruszać. Czy ona też może się tłuc?
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 21, 2018, 10:26:04 am »
Tulejka powinna być sztywna. Poruszać się dopiero pod użyciem siły.
