Autor Wątek: Problem z Klimą  (Przeczytany 1164 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
Problem z Klimą
« dnia: Sierpień 11, 2018, 08:31:19 am »
Kolejny defekt u mnie. Klimatyzacja chodzi jak chce. Czasami wię włancza a czasami nie i nie ma żadnych reguł. Dzieje się to nawet podczas jazdy. Jakieś sugestie ?
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 993
  • Niedrzwica Duża/Lublin
Odp: Problem z Klimą
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 11, 2018, 08:59:52 am »
Może sprzęgło elektromagnetyczne nie trzyma i sprężarka Ci się rozpina w trakcie jazdy . Musiałbyś zerknąć pod maskę i zobaczyć , czy po odpaleniu klimy w momencie jej samoistnego wyłączenia rozłącza się sprężarka . Może być to tez czujnik ciśnienia gazu w układzie który przy fałszywych odczytach sam powoduje wyłączenie chłodzenia .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L był
E-mail do konkursu ,, Kotek Miesiąca '' (  konkurs@jaguarclubpoland.net )
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2018, 19:44:22 pm »
Bez podłączenie manometrów to wróżenie z fusów. Najpierw pomiar co dzieje się na instalacji ,później elektryka i komponenty .
