Autor Wątek: Klimatyzacja nie działa na postoju. S-Type 2.7d  (Przeczytany 1802 razy)
Offline plutto
  • Wiadomości: 3
« dnia: Lipiec 30, 2018, 19:43:26 pm »
Czy miał ktoś z Was taki przypadek że klimatyzacja nie działa na postoju a tylko w trakcie poruszania się. Przytrzymanie na obrotach na postoju także nie pomaga. Jedynie jazda i chłodzi w porządku. Dodatkowym objawem jest że jak zaparkuje samochód i np. po 20 minutach do niego wsiadam i odpalam, dmucha dosłownie gorącą parą na szybę przednią i z automatu wszystkie ale to wszystkie szyby parują. Elektromechanik diagnozował go na wszelkie sposoby. Wyjął nawet klapki bo myślał że któreś nie chodzą ale wszystko jest w porządku. Padła diagnoza z jego strony że to wina sterowania nawiewami i chce wymieniać cały panel sterowania. Jakoś mnie to dziwi bo co ma komputer do tego że samochód jest w ruchu albo nie.
Podsumowując:
Dopóki samochód jedzie wszystko działa ale tylko modlić się żeby nie stanąć przy tych temperaturach w korku lub na światłach.
Ktoś z Was ma pomysł na taki kaprys Kota?
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Klimatyzacja nie działa na postoju. S-Type 2.7d
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 30, 2018, 20:29:36 pm »
A wentylator chlodnicy działa ??
Offline Zalasso
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 30, 2018, 20:47:32 pm »
Dużo ludzi ma to samo na tym forum i na razie brak rozwiązanych problemów... mam dokładnie to samo, wymieniałem też klapki i to samo. Czytałem na forach angielskich, że rozwiązaniem tego problemu jest wymiana tej sprężyny:
http://www.jagrepair.com/images/TSB/S-Type/SType%20Does%20Not%20Cool%20Sufficiently.pdf
Nie próbowałem ale mam zamiar.
Offline plutto
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 30, 2018, 22:46:14 pm »
Nie zauważyłem żeby się samochód grzał. Ale też z drugiej strony jadąc myślisz że wentylator działający czy nie zmieniałby coś ?
Ciekawe jestem ile taka sprężyna będzie kosztować. Może cały kompresor taniej wyjdzie wymienić :)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 31, 2018, 01:39:06 am wysłana przez Choina »
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 30, 2018, 22:54:56 pm »
Osuszacz do wymiany, oraz sprawdź czy wężyk
od skraplacza ( spod schowka na zewnątrz) jest drożny.
Ma kąpać woda pod autem na postoju
Offline plutto
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 30, 2018, 23:11:43 pm »
Hmm, może i ten wężyk jest zapchany i dlatego bucha dosłownie parą po odpaleniu rozgrzanego samochodu na przednią szybę. Ma ktoś może jakieś zdjęcie poglądowe lub schemat jak do tej rurki się dostać ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 31, 2018, 11:10:37 am wysłana przez MicGin »
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 30, 2018, 23:22:55 pm »
Myślę że od spodu musisz w ten wężyk włożyć drut od migomatu( oczywiście zagięty w oczko i zabezpieczony taśmą) i sprawdzić drożność
Wężyk znajduje się w okolicy ściany grodziowej od strony pasażera, na wysokości łączenia skrzyni z silnikiem.
https://autokult.pl/13045,lodowka-w-samochodzie-dzialanie-i-budowa-ukladow-klimatyzacji
Trochę o klimie
« Ostatnia zmiana: Lipiec 31, 2018, 01:40:01 am wysłana przez Choina »
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 31, 2018, 07:11:40 am »
masz , może numer tej sprężyny
« Ostatnia zmiana: Lipiec 31, 2018, 11:12:36 am wysłana przez MicGin »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 31, 2018, 09:19:33 am »
Jak tak czytam to stwierdzam że chyba muszę ponowie wrócić do serwisowania klim w samochodach.
Offline Zalasso
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 31, 2018, 19:18:47 pm »
W teorii - doczytałem w tej instrukcji - nic nie trzeba wymieniać, tylko ją ustawić/wyregulować.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 01, 2018, 09:44:24 am wysłana przez MicGin »
Offline kudlocz27
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 07, 2018, 12:18:47 pm »
Witam !!! Też tak miałem w moim kocie i okazało się że nie było filtra kabinowego. Po włożeniu problem się rozwiązał. Pozdrawiam
