Autor Wątek: dobór felg i opon  (Przeczytany 2529 razy)
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
dobór felg i opon
« dnia: Lipiec 17, 2018, 23:26:31 pm »
jestem na etapie zakupu ładnych 18-tek z xfa po lifcie, chciałbym je założyć do s type i chcę się upewnić czy na pewno podejdą,bo jestem zielony w tym temacie, rozstaw taki sam 5x108 oczywiście
parametry felg
8.5J X 18CH X 49MM
i jakie opony dobrać na taką felgę? myślałem o 245/40/18
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: dobór felg i opon
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 18, 2018, 07:30:16 am »
Ważne et ,ja mam 35 i lekko wystają.
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 19, 2018, 16:01:10 pm »
et 49 mają, a te co są teraz mają chyba 63
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 19, 2018, 19:43:24 pm »
Przy szerokości 8,5J z et 35 nic nie wystaje a raczej jest optymalnie :D
Sprawdź czy przy tej szerokości felgi nie będzie tarło od środka. Et 49 mimo wszystko jest mizerne ( koło schowane w nadkolu ) a felga szersza jak fabryczna. Opona jedyna słuszna na 8,5j to wspomniane 245/40/18.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 19, 2018, 23:09:44 pm »
ale ja mam et chyba 63 teraz na fabrycznych 16 i jest okej,chyba schowane są kola do środka trochę, więc niższe et=bardziej wystawanie na zewnątrz,a nie do środka, więc wiem już że felgi będą pasować na pewno
« Ostatnia zmiana: Lipiec 19, 2018, 23:41:08 pm wysłana przez jaguarstype2004 »
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 20, 2018, 08:59:12 am »
fabryczną felgę też masz szeroką na 8.5j ??
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 20, 2018, 10:45:00 am »
nie pamiętam ile, opona jest 205 założona
« Ostatnia zmiana: Lipiec 20, 2018, 21:35:42 pm wysłana przez MicGin »
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 20, 2018, 15:46:49 pm »
Jak chcesz wiedzieć konkretnie jaka będzie różnica w nadkolu po osadzeniu felgi na piastę to podaj konkretne parametry felgi którą masz.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 23, 2018, 22:04:06 pm »
felgę mam 16" i et 63.4 z tego co pisze w necie wszędzie,szerokość chyba 7.5 j, opona jest 205, a kupuję felgi 8.5jx18 et49 zastanawiam się czy kupować na nie opony wszystkie 245 czy 225 na przód a 245 tył? nie ukrywam że 225 są dużo tańsze
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 23, 2018, 22:11:52 pm »
Przy 8.5j opona 245 będzie praktycznie na równo z felgą a przy oponie 225 będzie delikatny naciąg. Et 63.4 które podałeś to w rzeczywistości średnica otworu centrującego ;) więc sprawdź jeszcze raz jakie masz et...
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 23, 2018, 22:14:25 pm »
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 23, 2018, 22:34:05 pm »
Jak dobrze widzę to jest to felga Helios XR817325 o szerokości 6,5J ale nie wiem jakie ma et :/
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 23, 2018, 22:43:36 pm »
staram się znaleźć gdzieś na zdjęciach w ogłoszeniach
ET60 mają
« Ostatnia zmiana: Lipiec 23, 2018, 23:05:32 pm wysłana przez jaguarstype2004 »
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 23, 2018, 23:10:58 pm »
Przyjmując że masz 6,5j et60 a chcesz założyć 8,5j et 49 to nowa felga od strony wew czyli w stronę amortyzatora pójdzie o 14mm natomiast od zewnątrz  wyjdzie dodatkowe 36mm. Sprawdż od środka czy jest tam tyle miejsca i weź poprawkę na oponę, nie jestem pewien ale chyba za małe jest et do tej szerokości felgi chodź mogę się mylić i niech się ktoś jeszcze wypowie
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 23, 2018, 23:21:44 pm »
widziałem na ogłoszeniach felgi z xfa, Karol z Szamotuł ma wystawione na allegro, są założone na s-type i mają też 8,5j 49 et i widocznie pasują
