Autor Wątek: Fukanie z filtra powietrza  (Przeczytany 2623 razy)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: Fukanie z filtra powietrza
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 18, 2018, 10:16:09 am »
A jakie s
ą korekty?
Przy zbyt ubogiej mieszance powinien być check. Tak samo przy braku iskry na którymś cylindrze powinien być check.
Lub komunikat -ograniczenie wydajności ,miałem to przy padnietym wtrysku.
Offline nocnymarek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 01, 2019, 09:52:37 am »
wiem, że odgrzebuję temat sprzed dawna ale niestety problem dalej istnieje i już dwóch mechaników go nie zlokalizowało. Wymienili świece, cewkę oraz sondę lambda i nic to nie dało, dalej fuka.
Może w okolicach Krakowa znajdę jakiegoś mechanika, który Sobie poradzi z tym? Różne rzeczy przeczytane tutaj sugerowałem poprzednim ale nie szczególnie mnie słuchali a potem nie umieli znaleźć problemu :(
