Autor Wątek: Woda na wykładzinie pasażera tył.  (Przeczytany 1755 razy)
Offline baldzi
  • Wiadomości: 41
  • s-type 4.2 v8 2005
« dnia: Lipiec 12, 2018, 22:28:49 pm »
Cześć. Problem pojawia się po obfitych opadach deszczu albo po myjni. Woda zbiera się na podłodze pasażera z tyłu zaczynając od miejsca, które wskazuje na zdjęciu. uszczelki nie wyglądają na naruszone. W miejscu oznaczonym kółkiem zauważyłem kiedyś po myjni mokry ślad. Macie pomysł skąd może zbierać się tam woda?
Zdjęcia: https://imgur.com/a/biDjeIT
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
Odp: Woda na wykładzinie pasażera tył.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 12, 2018, 23:36:46 pm »
może sprawdź odpływ w drzwiach,nic innego nie przychodzi mi do głowy
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 12, 2018, 23:54:18 pm »
Sprawdź sobie, czy nie spływa Ci tam woda przez bagażnik.
Offline baldzi
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 13, 2018, 18:51:25 pm »
bagażnik sprawdzony, ale nie widzę gdzie s-type ma odpływy w drzwiach?
Offline baldzi
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 14, 2018, 10:58:13 am »
Woda zbiera się ewidentnie na uszczelce, z drugiej strony nie ma takiego problemu. Tutaj zdjęcia po dzisiejszej ulewie: https://imgur.com/a/0L7Ilro
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 14, 2018, 11:15:20 am »
odpływ można wyczyścić zdejmując boczek tapicerki,następnie wygłuszenie zewnętrzne blachy i wtedy masz dostęp na dole do tego odpływu,nie wiem czy pomoże, ale warto sprawdzić
Offline baldzi
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 18, 2018, 09:29:51 am »
drzwi rozebrane wszystko z nimi ok. woda dalej się leje. Gdzie s-type ma odpływ szyberdachu, z przodu?
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
  • S type 3.0 v6 2002 rok
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 18, 2018, 13:48:17 pm »
Jak otworzysz szyber to są tylko 2 odplywy z przodu po bokach Ja jeden często muszę przepychac
Ale woda cieknie wtedy na przednią wycieraczke tylko i podsufitke
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 20, 2018, 06:20:36 am »
Proponuje wsiąść z tyłu do auta i poprosić kogoś żeby lał wodą na myjni pod ciśnieniem i wtedy szukać gdzie jest przeciek, ja stawiam na słabo domykane drzwi" regulacja rygla".
Offline baldzi
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 30, 2018, 13:11:50 pm »
polewaliśmy, wszystko wskazywało na szczelinę między obiema szybami za listwą chromowaną. uszczelnione, wykonane testy z polewania i sucho... nagle parę dni później przeszła nawałnica i znowu zebrała się woda... Drzwi sprawdziłem i domykają się szczelnie, praktycznie te same różnice w szczelinach jak drzwi z prawej strony. A może rozciąć uszczelkę na samym środku tak, żeby była przerwa i woda miała odpływ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 30, 2018, 14:38:30 pm wysłana przez baldzi »
