Autor Wątek: Kody błędów  (Przeczytany 3263 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
Kody błędów
« dnia: Lipiec 08, 2018, 00:10:51 am »
Witam. Jestem nowym posiadaczem JagaXJ350 4.2 300 KM. Szukam pomocy. Mieszkam koło Krakowa i nie znam jeszcze żadnego mechanika od Jagów. Cały czas mam problem z błędami :  P0446, P0171, P0174, P0191, P1000. Szczytuje je przez Torque no i kasuje i wtedy wszystko Ok prze chwile. Czy ktoś mógłby mi opisać te usterki i co z tym robić?. Mam instalacje gazową może to przez to. Kupiłem samochód bez książki serwisowej.  Co powinienem od razu wymienić ?  Czy filtr i olej w skrzyni biegów też. Na zegarze widnieje 75000 km. ale w to nie wierze.
Bedę wdzięczny za pomoc.
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 08, 2018, 21:59:06 pm »
problem z mieszanka czyli instalacja gazowa do wystrojenia. w sumie kolo krakowa jest landservis w wieliczce i tam bym dal go do sprawdzenia na benzynie. jak juz na benzynie bedzie wszystko pieknie i ladnie + olej w silniku + filtry + olej w skrzyni to zajedz z nim np do filara badz gzw zbroslawice niech ci ogarna instalke
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 08, 2018, 23:47:39 pm »
Ok dzięki za informacje.
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 09, 2018, 07:00:16 am »
 P0191 - napewno nie dziala dobrze emulacja pompy paliwa.
P0174,171 istnieje szansa ze to pochodne p0446 (problem z evapem) lub zla regulacja gazu
p1000 nie ma znaczenia w tej chwili.
 generalnie to tak jak pisalem uzdrowic auto na benzynie i potem na strojenie do dobrego zakladu
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 10, 2018, 21:49:00 pm »
Co oznacza emulacja pompy paliwa ? to jakieś oprogramowanie czy urządzenie które się montuje ? jak to sprawdzić ?
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 10, 2018, 22:55:11 pm »
Urządzenie zewnętrzne, przy montażu gazoliny powinni taki emulator założyć i wystroić
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 11, 2018, 22:45:10 pm »
Czy jest już w sprzedaży emulator ciśnie paliwa , który daje rady błędowi P0191 czy dalej trzeba robić mechaniczny przelew ?
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 12, 2018, 00:00:37 am »
Już dawno są. Ale radę daje tylko Agis i LPG tech. Chyba że wyszło coś nowego ze staga
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 12, 2018, 06:53:05 am »
Zdecydowanie LPGtech, ten w stagu qmax tez daje rade ale wymaga poswiecenia duzo czasu przy strojeniu.
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 12, 2018, 08:20:31 am »
Super. Mieszkam koło Krakowa.  Możecie polecić kogoś kto mi to założy i dostroi ?
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 12, 2018, 10:02:32 am »
kolo krakowa niestety nie, na slasku gzw zbroslawice, kolo lodzi filar. rozumiem ze auto na benzynie wyprowadzone? jaka masz teraz instalacje?
Offline MicGin
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 777
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 12, 2018, 11:01:23 am »
@Mbolo
W Krakowie na Zakopiańskiej 9 http://www.m-gas.pl/ (wjazd od Brożka i Cegielnianej) ogarniają te silniki. Zrobiłem już drugie auto na Stagu i nie mam żadnych problemów. Teraz tylko mogą mieć przerwę wakacyjną. Jeszcze zakład na Beskidzkiej ma dobre opinie, ale u nich byłem tylko na wymianę solenoidu.
Był S-type
-pozostaję w rodzinie-
Jest XJR
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 13, 2018, 01:34:48 am »
Instalacje mam Techa. Nie wiem czy mam emulator. Gdzie go ewentualnie szukać. Może ktoś wrzuci jakieś zdjęcie. Za namiary na serwisy lpg dzięki. Mam niski pedał hamulca po wymianie tarcz i klocków. On tez się adoptuje :)
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 13, 2018, 06:10:25 am »
takie cos jak ponizej, powinno byc w bagazniku kolo bezpiecznikow badz w wnece kola
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 14, 2018, 21:35:08 pm »
Nie mogę znaleźć.  Czy jak to kupię to sobie sam podłącze ? Jest jakaś wtyczka gotowa ? Jakim programem to się ustawia i przez jaki interfejs ?
