Autor Wątek: Jak otworzyć maskę linka bo siadł mi akumulator a mam inny klucz niż w zamkach  (Przeczytany 1164 razy)
Offline Olek320
  • Wiadomości: 17
Witam chce otworzyć maskę przez linke tylko gdzie ona się znajduje bo nie mogę otworzyć auta bo akumulator padł
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podkładki z Twoim zdjęciem
Odp: Jak otworzyć maskę linka bo siadł mi akumulator a mam inny klucz niż w zamkach
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 30, 2018, 10:50:08 am »
A nie możesz innego aku podłączyć na krótko pod maską? Lub nawet pożyczyć z innego samochodu na kablach?
Paweł/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline Olek320
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 30, 2018, 10:55:38 am »
Ale jak jak auto jest zamknięte i maski nie otworze nawet
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 30, 2018, 14:27:00 pm »
A to drzwi z kluczyka się nie da by od srodka maskę otworzyc?
To może jeszcze od spodu do spróbować podłączyć zasilanie?
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
Teoretycznie możesz spróbować podłączyć kabel dodatni "na macanta" do wyprowadzenia plusowego z alternatora (słabo to widzę). Masa gdzie bądź do silnika.
Jeśli oczywiście wiesz, co robisz.
Ewentualnie wiercisz dziurkę w tylnej klapie pod tablicą rejestracyjną.
