Autor Wątek: Wibracje 80-100  (Przeczytany 1133 razy)
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
Wibracje 80-100
« dnia: Czerwiec 26, 2018, 22:02:18 pm »
Witam jak w temacie  wibracje 80-100 i po przekroczeniu 170 .podpora pod wałem.  Dyfer . ?
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Neo tools ofroad  teem
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: Wibracje 80-100
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 27, 2018, 08:40:20 am »
rozumiem ze tarcze, opony, felgi / zawieszenie juz zweryfikowales ?
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2018, 09:18:35 am »
Na zimowych to samo było . Zawias sprawdzany
To tylko tarcze . Zostały . Wydaje mi się że  jak by były tarcze krzywe to przy chamowaniu bym poczuł .
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2018, 16:58:51 pm »
Tak, tarcze zwykle wywołują drgania tylko przy hamowaniu...
Offline Maciej Franciszek
  • Wiadomości: 29
  • Burgundowa Pantera
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 03, 2018, 17:02:10 pm »
Szymon mi też Pantera wibrowała. Udałem się na sprawdzenie wału do WałCar'u w Ząbkach (okazało się że trzeba wał doważyć, doważyli i zrobiło się o wiele lepiej (przyjemność kosztowała 160 zł), ale nadal nie było jak w nowym aucie i czułem jakieś drgania, więc skorzystałem jeszcze z usługi doważania felg (20 calowe Sepang'i) na samochodzie, doważyłem felgi i jest lepiej niż w nowiuśkim Passacie dziewczyny (doważanie w firmie Autobalans - cena 120 zł za 4 koła).
Może to Ci pomoże.
Jaguar Super V8 Vanden Plas 2007 r.
Volvo 965 1995 r.
