Autor Wątek: problem z hamulcami x350 2.7 2006  (Przeczytany 1134 razy)
Offline camaro
  • Wiadomości: 62
« dnia: Czerwiec 23, 2018, 21:53:56 pm »
witam i pozdrawiam
po tygodniowej walce z filtrem DPF i wymiana amortyzatora chwilowa radosc z jazdy. po zatrzymaniu  auta pod sklepem i ponownym odpaleniu pedal hamulca jest bardzo twardy  i praktycznie niema w nim wspomagania przy hamowaniu . sprawdzilem co sie dalo bezpieczniki czujniki abs cisnienie na serwie i nic. po przeskanowaniu obd wyskakuje tylko jeden blad P1934 . choc niewiele mozna znalesc o tym bledzie moze ktos z was spotkal sie z taka awaria , czy to serwo czy pompa a moze pompa i modol Abs? z gory dziekuje za jakie kolwiek rady (nic nie wyswietla na desce)
Offline kwaku85
  • Wiadomości: 33
Odp: problem z hamulcami x350 2.7 2006
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 03, 2018, 00:05:42 am »
Moduł ABS raczej nie wpływa na działanie wspomagania. Jak odpalisz auto i zaczniesz szybko wciskać hamulec to dzieje się coś z obrotami? Kilkukrotnie wciśnij hamulec na zgaszonym silniku aż stwardnieje on całkowicie. Potem mocno go wciśnij i odpal silnik. Zobacz czy jakkolwiek wchodzi w podłogę. Rozumiem że 2.7 to diesel (nie jestem biegły w genealogii kotów), jak tam jest zasilanie serwa rozwiązane? Pompa na wałku, czy jakaś elektryczna?
Offline camaro
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 07, 2018, 16:26:59 pm »
problem rozwiazany . mianowicie w wielu kotach jest ten sam problem , przepuszcza uszczelnienie pompy i plyn powoli przecieka do serva zabijajac je powoli, po wymianie pompy i serva problem zniknol . na 3 z 4 jaguarow jakie rozkrecalem na szrocie mialy taki przeciek
