Autor Wątek: X-type nie działa tempomat  (Przeczytany 3753 razy)
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« dnia: Maj 17, 2018, 23:50:09 pm »
Kupiłem x typa i nie działa mi tempomat, nie wyświetla się nawet kontrolka aktywności, bezpieczniki sprawdziłem wszystkie i są dobre. Gdzie jeszcze zajrzeć?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: X-type nie działa tempomat
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 18, 2018, 06:43:05 am »
Do czujników sprzęgła i hamulca
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 18, 2018, 10:03:06 am »
Jeszcze polecam zajrzeć do instrukcji
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 18, 2018, 12:33:25 pm »
Ale czy czujniki sprzęgła i hamulca mają coś wspólnego z aktywnością tempomatu? Racjonalnie myśląc mają wpływ tylko na jego prawidłowe działanie a u mnie nie włącza się w ogóle, sory to mój pierwszy kocur i jeszcze nie znam tego auta.
a skąd ją wyrwać? na necie nic nie znalazłem   :-nie
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2018, 13:35:13 pm »
Może ktoś Ci założył tylko kierownice z przyciskiem. Handlarz kiedyś kupił ode mnie taką kierownicę z przyciskami i zapytał, czy zadziała - odpowiedziałem, że nie na co odparł "niech kupujący się martwi".
Podsumowując sprawdź, czy wgl. go masz 😊
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 18, 2018, 14:19:33 pm »
Który rok tego kota? Masz 'pokrętła' na kierownicy czy przyciski?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 801
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 18, 2018, 17:41:39 pm »
Racjonalnie pomyśl. Później rusz się i sprawdź czujniki. Poszukać na forum też się nie chciało, bo tematów było kilka.
Jak ich nie masz to masz opcję o której pisze CiGaR.
Jak ma włączyć się coś bez czujników? System sprawdza czy jest sprawny i dopiero się włącza do użytku.
Tyczy się to wszystkiego w każdym w miarę współczesnym samochodzie , choćby zwykłego parktroniku - jeden czujnik nie działa i system się wyłącza ze względów głownie bezpieczeństwa.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 18, 2018, 18:40:57 pm »
Ile masz czujników hamulca?
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 18, 2018, 21:43:20 pm »
Jeśli niema sygnału z czujnika, to wywala komunikat Cruise control not avalible czy coś podobnego, miałem tak, jak rozbita lampa przyczepy spaliła bezpiecznik świateł stopu, a jeśli wszystko jest ok to powinien się włączyć, chyba że jest tylko na kierownicy.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Biała
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 18, 2018, 22:31:35 pm »
Bez czujnika nie uruchomi tempomatu.  Ja u siebie dokladalem i zanim zamontowalem drugą wiazke pedałów to nie było żadnych komunikatów
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 26, 2018, 21:40:17 pm »
wygląda u mnie to tak jak na foto
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 27, 2018, 18:39:45 pm »
Powinny być 2 czujniki stopu - do dorzucenia czujnik i wiązka do wymiany
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 27, 2018, 21:52:39 pm »
dużo roboty przy tym?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 28, 2018, 22:48:41 pm »
Jak kupisz wiazke to jakieś 10 min. Nie pasuje od Anglika, automatu. Jak masz diesla to masz łatwiej,  ja do swojej v6 szukałem z pół roku.
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 28, 2018, 23:13:15 pm »
a skąd do kąd ta wiązka idzie dokładnie?
