Autor Wątek: Problem z odkręceniem złącza układu klimatyzacji  (Przeczytany 1250 razy)
Offline chris1796
  • Wiadomości: 403
  • XJ6 1993r
« dnia: Kwiecień 25, 2018, 21:28:35 pm »
Mam problem z odkręceniem złącza klimatyzacji jak na zdjęciu. Klucz idealnie dopasowany ale się omyka i niszczy sześciokąt nakrętki. Nie mam pomysłów. Materiał miękki więc boję się złapać kluczem do rur bo całość z gwintem uszkodzę.  Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?
Może podgrzać?
Offline chris1796
  • Wiadomości: 403
  • XJ6 1993r
Odp: Problem z odkręceniem złącza układu klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 07, 2018, 21:04:07 pm »
Sam pytam, sam odpowiadam. Trzeba taki klucz sobie zrobić i po kłopocie.
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podkładki z Twoim zdjęciem
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 07, 2018, 21:20:45 pm »
Ale cudo!  Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie...
Choć w sumie na cięciu laserowym wytną bez problemu wg rysunku.
Paweł/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.882
  • S- TYPEK 3.0 V6 1999 piękna butelkowa zieleń
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 07, 2018, 21:35:08 pm »
Ja do rurek hydraulicznych przy koparkach CAT-a używam coś takiego komplet od 17-41
CATERPILLAR - 30 lat minęło tak szybko
Offline chris1796
  • Wiadomości: 403
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 07, 2018, 22:35:22 pm »
Maciej a nie odginają się przy dużej sile? Ja dlatego zrobiłem sobie zastrzałami żeby mieć pełne 8-kątów na opasaniu. Choć jak przy hydraulice używasz zawodowo to pewnie są sprawdzone. Tej firmy konkretnie?
