Autor Wątek: Skrzynia kątowa ("reduktor") - regeneracja, wymiana i wszystko inne.  (Przeczytany 16223 razy)
Offline milun
  • Wiadomości: 81
  • X type sport 3.0 awd aut.
Odp: Skrzynia kątowa ("reduktor") - regeneracja, wymiana i wszystko inne.
« Odpowiedź #90 dnia: Marzec 12, 2019, 11:37:54 am »
Ale tu chodzi o rozmiar łożyska...
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #91 dnia: Marzec 12, 2019, 11:47:14 am »
jak masz rozebraną to podałem ci dwie nazwy łożysk. wpisujesz je w google i widzisz rozmiar, albo idziesz do sklepu i ci dają zamiennik
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #92 dnia: Marzec 12, 2019, 15:14:48 pm »
ona jest na aucie jeszcze... Chce wymienić bez wyciagania skrzynki.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieć fantazję
« Odpowiedź #93 dnia: Marzec 12, 2019, 15:33:22 pm »
Powodzenia :) To tak jakbyś chciał wymienić tarcze i klocki bez odkręcania koła :)
Pełna lista łożysk skrzyni kątowej, każde charakteryzuje się swoimi unikatowymi wymiarami, więc jak już wyjmiesz uszkodzone, to bez problemu dopasujesz sobie numer:
NTN 32204
NTN HK4516
NTN HK3516C
NTN AXK1109
NTN 32911
NTN 32912XA
NTN HM88542 + HM88510
NTN HM88547 + HM88510
NTN CR-0499
Łożyska do kupienia m.in w Albecco. Szkoda byłoby nie wymienić chociażby uszczelniaczy. Olej Castrol 75W140 około 0,65l
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2019, 18:36:42 pm wysłana przez MicGin »
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #95 dnia: Marzec 12, 2019, 18:50:39 pm »
Biorąc pod uwagę że używane części z X z tamtych lat są masakrycznie zjeżdżone ja bym wolał zrobić swoją na nowych łożyskach.
Z tego co czytałem na zagramanicznym forum część łożysk jest "zewnętrzna" i to te najczęściej padają. I są łatwiejsze do wymiany.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #96 dnia: Marzec 12, 2019, 21:16:48 pm »
mnie dziwi czemu ktoś nie wyjął półosi ze skrzyni tylko wyjmował reduktor razem z półosią ??????
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #97 dnia: Marzec 12, 2019, 22:00:17 pm »
Pełna regeneracja skrzyni kątowej powinna Cię wynieść w granicach 1200-1500zł w zależności jakich masz mechaników. Czy warto kupować używkę za 1000zł ? Biorąc pod uwagę to, że nieszczelności, wycia, luzy i inne problemy z kątówkami w tych autach zdarzały się naprawdę często, to odpowiedz sobie sam jaką masz szansę na trafienie skrzyni w bardzo dobrym stanie. Oprócz łożysk wymienia się jeszcze uszczelniacz półosi, uszczelniacz wału i chyba 2 lub 3 małe uszczelniacze wewnętrzne, potem ładnie się to składa/skleja, zalewa nowy olej i problem znika na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #98 dnia: Marzec 13, 2019, 18:38:20 pm »
Masz jakiś namiar gdzie mozna ja wysłać na regeneracje??
Bo u mnie to lipa, mam pod Bialymstokiem ale dopiero zobaczyc moga w polowie kwietnia.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #99 dnia: Marzec 14, 2019, 16:59:07 pm »
Ktoś zna jakiś namiary na zakład w którym to regenerował i jest ok.
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #100 dnia: Marzec 27, 2019, 15:55:43 pm »
Panowie, rozbierał ktoś lub był przy rozbieraniu tzw. reduktora? Cieknie mi z miejsca gdzie złączone są dwie części obudow. Chce kupic kpl. uszczelnień i zlecić wymianę, tylko przed tym wolę wiedzieć jak to jest zbudowane. Ten reduktor jest sklejony jakimś specjalny klejem i skręcony, czy na łączeniu jest uszczelka?
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #101 dnia: Marzec 27, 2019, 16:55:28 pm »
Uszczelnienie jest na klej.
Offline greenhunter911
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #102 dnia: Marzec 30, 2019, 16:25:42 pm »
Koledzy, skrzynka rozebrana. Możecie mi krótko powiedzieć, które jej elementy należy wymienić aby przestała "stukać" przy puszczeniu sprzęgła? Głównie po to ją rozebrałem... Rzeczywiście wymiana łożysk oraz uszczelniaczy zdziała cuda przy tym "stukaniu"? Co w tej skrzynce pada po 250tys km, że słuchać głuche uderzenie przy każdym puszczeniu sprzęgła, szczególnie przy ruszaniu na pierwszym biegu oraz już mniej na drugim?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #103 dnia: Marzec 30, 2019, 16:41:55 pm »
Bardziej bym homokinetyki na wale obstawiał a nie kątówkę.
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #104 dnia: Marzec 30, 2019, 18:22:33 pm »
Czyli, rozwiń jeśli możesz. Wał do wymiany?
