Autor Wątek: Skrzynia kątowa ("reduktor") - regeneracja, wymiana i wszystko inne.  (Przeczytany 16023 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieć fantazję
Odp: Skrzynia kątowa ("reduktor") - regeneracja, wymiana i wszystko inne.
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 14, 2018, 21:11:09 pm »
Najbardziej denerwuje niekompetencja mechaników.
Oj zdecydowanie tak! Nigdy nie miałem problemu z mechanikami ale w tym aucie 30% kosztów z tych 7-8 tysięcy, które włożyłem przez ostatni rok generowała spaprana robota mechaniorów...
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 14, 2018, 21:20:53 pm »
A felgi  opony masz ok?
« Ostatnia zmiana: Maj 14, 2018, 22:32:43 pm wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 14, 2018, 22:36:32 pm »
Pierwsze co to chciałęm wykluczyć koła, bo to najtańsze było :P Felgi 17" były sprawdzane, prostowane i wyważane chyba w 3 wulkanizacjach, opony nowe. To samo dzieje się na oryginalnych, jaguarowskich 16" też z prawie nowymi oponami zimowymi.  Także opony i felgi nie są na liście podejrzanych. Za szumy jedyne co może na te chwilę odpowiadać to dyferencjał, za drgania kinetyki na wale. Wszystkie inne opcje czyli, łożyska/piasty w kołach, półosie przednie, podpora wału, wyważenie wału, no i koła zostały już przerobione :)
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 15, 2018, 07:55:46 am »
A na podnośniku jakieś wibracje da się zaobserwować?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 15, 2018, 10:25:31 am »
Niestety tak i cholera wie co było przyczyną. Dalej się tym bawił będę za jakieś 2-3 tygodnie - po wypłacie. A zacznę od wymiany dyferencjału na inny.  A teraz robię sobie od tego dziada urlop :P
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2018, 11:08:35 am wysłana przez MicGin »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 15, 2018, 13:37:50 pm »
sprawdź dokładnie przednią prawą półoś - postają luzy między kielichem a wałkiem który wychodzi z kontówki/skrzyni.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #51 dnia: Maj 15, 2018, 13:47:49 pm »
Tyle, że niecały tydzień temu wymieniłem obie półosie i kątówkę - bez efektu. Dyferencjał to jedyne co mi zostało. Pisałem o tym wyżej... Noo i krzyżaki wału w sumie nie były ruszane. Reszta potencjalnych wyjców powymieniana.
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2018, 16:53:30 pm wysłana przez MicGin »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #52 dnia: Maj 15, 2018, 15:05:01 pm »
A łożysko na wale jest dobrze osadzone?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #53 dnia: Maj 15, 2018, 17:16:14 pm »
Profesjonalna firma od wałów to robiła razem z wyważeniem, więc mniemam że tak. Sprawdzić wiualnie raczej się tego nie da.
« Ostatnia zmiana: Maj 16, 2018, 09:49:18 am wysłana przez MicGin »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #54 dnia: Maj 23, 2018, 14:50:41 pm »
U mnie drgania po wymianie reduktora i półosi wynikają z tego, że wymienione elementy także mają luzy. Lata bardzo półoś na prawym przegubie wewnętrznym z tym, że po oględzinach wynika to, że wcale niekoniecznie może to być wina przegubu tylko samego reduktora, bo lata cały wałek wchodzący do niego a półoś wstępnie wygląda ok. Czy faktycznie tak może być ?
Jutro będziemy rozkładać reduktor, żeby zobaczyć co w trawie piszczy, a w piątek wymienimy profilaktycznie dyfer, który chyba jest odpowiedzialny za wycie, bo udało mi się kupić dyfer o niewielkim przebiegu.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #55 dnia: Maj 23, 2018, 16:12:30 pm »
wałek przechodzący przez reduktor jest zakończony frezem chyba na 35 zębów i umieszczony w kielichu, czyli prawym przegubie wewnętrznym. Ja myślałem o pospawaniu tego na stałe tylko troszkę sie cykam i wolałbym żeby ktoś przetarł szlaki w tym kierunku ;)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #56 dnia: Maj 23, 2018, 20:59:50 pm »
Czekaj bo nie wiem czy dobrze rozumiem. Co chciałbyś z czym pospawać ?
A ten latający wałek w reduktorze to wina wyrobionych łożysk ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #57 dnia: Maj 23, 2018, 22:38:58 pm »
Jakby ci sie łożyska aż tak rozleciały to raczej byś wyrwał wałek z reduktora i ciekło by z niego. Chodzi mi o pospawanie półosi. O ten długi wałek półosi, który tylko jest wsunięty w kielich przegubu wewnętrznego i zabezpieczony od środka najpewniej takim drucikiem rozprężnym. To jest tak rozwiązane bo w mondziakach z tym silnikiem wałek jest właśnie podparty przy kielichu łożyskiem.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #58 dnia: Maj 24, 2018, 06:32:13 am »
Więc skoro nie łożyska to co? Wałek w reduktorze tak lata normalnie? I winny jest przegub? Bo nie wygląda mi to na "normę".
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2018, 06:39:10 am wysłana przez sztandi7 »
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #59 dnia: Maj 24, 2018, 09:22:32 am »
Nie rozumiesz o co mi chodzi. Półoś to nie tylko 2 przeguby i pręt je łączący. Ona składa sie z przegubu zewnętrznego, rury, przegubu wewnętrznego z kamieniami i długiego pręta przechodzącego przez kątówke. Ten pręt nie jest w żaden sposób zespawany z kielichem, ani nawet z nim wytoczony, one łączą sie poprzez wieloklin i głupiutki drucik w środku żeby nie wypadły. To jest ta sama półoś co w mondeo, z tym że jest przetoczona pod kątówke. Jest tak zbudowana bo w mondeo zaraz przy kielichu masz łożysko podporowe i w żaden inny sposób nie był byś w stanie go wymienić
