Autor Wątek: Skrzynia kątowa ("reduktor") - regeneracja, wymiana i wszystko inne.  (Przeczytany 16208 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieć fantazję
Jako, że na forum jest sporo różnych szczątkowych tematów dotyczących skrzyni kątowej to myślę, że fanie jakby zebrać to do kupy w jednym miejscu. W związku z tym mam do Was parę pytań, które nie są wcale takie oczywiste lub zdania na ich temat są podzielone:
1. Demontaż skrzyni kątowej i jego czasochłonność - jedni chcą wyjmować silnik i wyjeżdżać wózkiem, drudzy mówią, że wystarczy wymontować kawałek wydechu, McPhersona i półośkę. Jakie są Wasze doświadczenia na ten temat ?
2. Wymiana na używaną skrzynię kątową - którą wersję najlepiej ? Zakładając, że mamy auto przedliftowe z DSC Systemem, to pytanie czy każda nowsza wersja skrzyni kątowej bez wiskozy podejdzie Plug & Play ? Bo teoretycznie wersji skrzyń kątowych było chyba z 8 i każda była ulepszoną wersją poprzedniej.
3. Regeneracja/naprawa - niektórzy stoją przed dylematem typu -  kupić używkę za 1000 zł z hakiem a po pół roku rozsypie się ponownie ? A może regeneracja ?  Czy warto ? Może jakiś serwis, który ogarnia te sprawy ?
4. Łożyska skrzyni kątowej - czy ktoś dysponuje ich numerami? Jak z dostępnością ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Skrzynia kątowa ("reduktor") - regeneracja, wymiana i wszystko inne.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2018, 14:17:46 pm »
4. mam komplet tych łożysk oryginałów z NTN oprócz jednego, które choć najmniejsze niestety jest drogie ale też moge je zdobyć i  kosztuje ponad 2 stówki.
1. poszukaj bo napewno jest jak wyrwać kątówke z jaguara bo sam to w skrócie opisałem.
3. Ja chcesz samemu regenerować to zaopatrz sie w mini dynamometr, tusz, i dobry zakład obróbki głowic żeby ci mogli dorobić w razie co dystans pod łożysko.
2. Nie wymieniałem skrzyni tylko łożyska zmieniłem i ustawiłem, bo kątóweczka którą wyjąłem z kota była już wymieniana a w środku pełno mułu i trawy ze szrotu, poprzedni właściciel prawdopodobnie wymieniał
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2018, 18:30:48 pm »
Czy dałbyś radę wrzucić tu numery łożysk, o których posiadasz info oraz podać orientacyjne ceny ? Ewentualnie na PW ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2018, 22:07:43 pm »
wrzuce po świętach bo teraz mam w warsztacie
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 03, 2018, 08:11:16 am »
Silnika na 100% wyciągać nie trzeba.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 03, 2018, 19:48:06 pm »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 03, 2018, 22:43:08 pm »
Na pewno się przyda niejednemu użytkownikowi. Dzięki ! :)
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 04, 2018, 08:07:21 am »
dobra liste wrzuciłem do działu http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,13915.120.html
Super! Mam jeszcze tylko takie pytanie, to lista do skrzyni bez wiskozy?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 04, 2018, 08:32:49 am »
to pasuje do wersji bez kontroli trakcji do przedliftów, ale powinny być identyczne
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 25, 2018, 06:38:27 am »
U mnie niestety skrzynia kątowa powoduje drgania na kierownicy i wyje, a łapiąc za półosie przednie mam luzy po wewnętrznej stronie z obu stron właśnie tam gdzie wchodzą w reduktor. Jak wygląda wymiana łożysk z reduktorze ? W przypadku gdy nie są zarżnięte wszystkie łożyska i inne elementy, to warto go naprawiać i wymieniać części pojedynczo? Bo trochę mnie martwi, że kupię używkę za 1200-1400 zł i padnie po pół roku znowu...
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 25, 2018, 08:04:16 am »
Jesteś pewien że nie masz uwalonych przegubów wewnętrznych na przednich półosiach?
Ja miałem oba.
Podobno często padają.
Padnięte przeguby wewnętrzne mogą powodować wibracje podczas jazdy. Możesz pogooglować.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 25, 2018, 08:59:45 am »
do przegubów wewnętrznych można jeszcze kupić kamienie żeby je podratować, o ile nie rozbiły gniazda. Jeśli kielich wewnętrznego prawego przegubu ci lata to niestety tylko wymiana. Jeśli nigdy nie rozbierałeś żadnego dyfra czy skrzyni to odpuść sobie samodzielną naprawe i lepiej zleć to zakładowi który sie na tym zna. Nie wiem ile biorą za taką wymiane, ale z częściami myśle że sie spokojnie zmieścisz w tysiaku, no chyba że za usługe krzykną sobie ponad pięć stówek
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 25, 2018, 09:44:38 am »
Ja miałem oba.
Rozbiorę reduktor to się dowiem :) Kupowałeś nowe półośki czy używki ? Bo z tego co zauważyłem sam nowy przegub wewnętrzny jest nie do zdobycia.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 25, 2018, 10:39:47 am »
Swoją drogą łożyska kątówki nie są wcale takie drogie jak kiedyś. Pytałem dystrybutora NTN to za te 8 szt. które wrzucił kolega Ziutek do tematu z 4x4 (czyli bez 1 szt. o nieznanych numerach) wyszło mi 503,00 zł. Najdroższe NTN 32912XA za 132zł a jeszcze jakiś czas temu pisali, że 330,- :P
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 25, 2018, 10:54:11 am »
Kupiłem używki z zerowymi luzami. Jak się szuka źródła wibracji nie-wiadomo-skąd to trochę szkoda wydać z 10 tysięcy na nowe części żeby się przekonać że to nie to było :-hehe
Mam wymienione 3 półosie, 3 piasty i wał. I wibracji już nie ma.
