Autor Wątek: Twardy pedał hamulca po odpaleniu - brak skuteczności hamowania  (Przeczytany 1028 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 633
Problem jest taki, że po odpaleniu pedał hamulca twardy jak skała i nie ucieka w dół jak trzeba, tylko delikatnie depne na maxa a auto się toczy. Po jakimś czasie pedał mięknie, ale i tak skutecznośc hamulców nie jest taka jak powinna być. Gdzie zacząć szukać, wąż serwo - kolektor? Może pompa lub samo serwo?   :-nuts :-nuts Później hamulec jak depnę na maxa to idzie prawie do końca, aż słychać takie "kliknięcie", czyli to oznacza chyba że to już max
GO HARD OR GO HOME...
