Autor Wątek: Kolektor ssący w s-type  (Przeczytany 1289 razy)
Offline Dawid P
  • Wiadomości: 22
« dnia: Marzec 11, 2018, 00:21:30 am »
Witam. Problem w moim Jagu polega na tym że mam wyciek oleju z tylnej części kolektora ssącego. Tuż pod listwą podszybia w tylnej części kolektora znajdują się plastikowe "kapsle" mocowane na niewielkie śruby i właśnie z pod tych kapsli cieknie mi olej. Nie są to duże ilości ale niestety spada on od czasu do czasu na osłonę termiczną silnika i w kabinie pachnie smażonym olejem. Czy tam są pod tymi plastikowymi kapslami jakieś uszczelki? Chciałbym je zamówić wcześniej zanim zabiorę się za demontaż kolektora. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Kolektor ssący w s-type
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 11, 2018, 11:22:00 am »
Owszem są uszczelki. Oryginalna 20 zl/szt albo szukasz w sklepie po wymiarze. 60x4 chyba
Offline Dawid P
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2018, 13:38:10 pm »
Dzięki za odpowiedź. Uszczelki już kupione, czekam na weekend aby wymienić.
