Autor Wątek: brake pads low  (Przeczytany 2629 razy)
Offline darekogl
  • Wiadomości: 25
brake pads low
« dnia: Marzec 09, 2018, 15:47:14 pm »
Dzien dobry. wyswietlilo mi w xf brake pads low. Klocki maja 5000tys km i sa w bardzo dobrym stanie. Jaka moze byc przyczyna. Dariusz
Offline Luckyy
  • Wiadomości: 79
Odp: brake pads low
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 09, 2018, 16:26:05 pm »
Czujnik?
Kabel/złączka do czujnika?
Czy masz klocki z wbudowanymi czujnikami z których wystaje kabel?
Offline darekogl
  • Wiadomości: 25
Odp: brake pads low
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 09, 2018, 18:03:21 pm »
musze sprawdzic jaki kabel lub czujnik, chyba ze jeszcze moze byc cos.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
Odp: brake pads low
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 09, 2018, 19:38:03 pm »
Może wilgoć robi zwarcie do masy lub w tylnych kołach klocki się kończą czasem są czujki i z tyłu.
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 202
Odp: brake pads low
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 09, 2018, 21:18:18 pm »
Masz grube klocki z tyłu i przodu ?Czujnik jest w przednim lewym kole i tylnym przwym ,jest dwupinowy tzn. tworzy zamknięty obwód ,przetarcie przewodu o tarcz z powodu zużytej okładziny ciernej powoduje przerwanie tego obwodu i zapalenie się ostrzeżenia low pads.
Offline darekogl
  • Wiadomości: 25
Odp: brake pads low
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 10, 2018, 08:31:25 am »
Mam grube klocki z przodu i z tylu i zastanawiam sie co to moze jeszcze innego byc.
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 202
Odp: brake pads low
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 10, 2018, 16:54:01 pm »
Zmostkuj piny w gniazdach czujników klocków,jeżeli komunikat nie zniknie to trzeba szukać dalej w wiązce przerwy.
Offline darekogl
  • Wiadomości: 25
Odp: brake pads low
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 10, 2018, 21:28:00 pm »
Dziekuje sprobuje zmostkowac
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
Odp: brake pads low
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 10, 2018, 21:57:41 pm »
Sprawdź jeszcze stan i poziom płynu hamulcowego 😉
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 202
Odp: brake pads low
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 11, 2018, 00:24:42 am »
Przy niskim stanie płnu bedzie inny komunikat
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
Odp: brake pads low
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 11, 2018, 07:43:31 am »
Czesto jest to problem czujnikow,a konkretnie kostek,ktore nie sa najwyzszych "lotow" i na naszych drogach potrafia sie poluzowac.Jezeli klocki sa odpowiedniej grubosci-sprawdz polaczenie -od kostki do klocka-to pospolita przypadlosc i malo kto przez nia nie przechodzil...
Offline darekogl
  • Wiadomości: 25
Odp: brake pads low
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 11, 2018, 08:02:09 am »
Dziekuje za podpowiedzi.
