Autor Wątek: szarpie przy skrecaniu  (Przeczytany 1700 razy)
Offline darekogl
  • Wiadomości: 25
« dnia: Marzec 01, 2018, 08:49:50 am »
Dzien dobry. Mam zapytanie. Przy skrecie prawie do oporu w prawo lub lewo szarpie przodem tak jakby opony mialy  spasc z felgi.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
Odp: szarpie przy skrecaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 01, 2018, 09:02:58 am »
Felgi oryginalne? Opona w odpowiednim rozmiarze?
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Jagman79
  • Wiadomości: 17
  • Jaguar XF 2.2d,Sport 200,White,2013 Facelift
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 01, 2018, 16:35:27 pm »
Zauwazylem to samo u siebie ale wystepuje to tylko przy niskich temperaturach jak ruszam, pozniej jest normalnie juz. W zadnym innym aucie tego nie mialem wczesniej wiec tez nie bardzo rozumie co to jest.
Ja mam felgi 18"x8.5" oryginalne a opony Goodyear'a 245/45/18 jak bys chcial porownac.
Z checia bym sie czegos wiecej dowiedzial na ten temat, moze ktos cos podpowie.
Offline darekogl
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2018, 17:29:22 pm »
Felgi oryginalne opony tez dobre i szarpie dalej. Darek
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2018, 17:42:03 pm »
Kolejna sprawa do sprawdzenia to płyn wspomagania.
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2018, 17:45:51 pm »
Sprawdź czy nie ma luzów na maglownicy
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2018, 18:59:16 pm »
...jest zimno...a opony masz letnie.Ten typ tak ma-gumy sie rozgrzeja i jest ok...
Offline Jagman79
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 02, 2018, 00:47:58 am »
tez mi sie tak wydaje ale w nastepnym tygodniu bede sobie go serwisowal to wszystkiemu sie przyjze dokladniej. Watpie zeby to bedzie plyn od wspomagania bo jak by bylo to by to zjawisko bylo zawsze a nie tylko przy ruszaniu przez pare sekund przy niskiej temperaturze. Plyn i tak wymienie bo juz go mam zakupionego od paru tygodni.
Jak cos wyjdzie to sie podziele informacja  :)
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 02, 2018, 10:02:59 am »
Auto ma tylny naped,przy max.skreconym przodem dzialaja duze sily na "poslizg" z przodu.Przy nieodpowiednich oponach-one sie slizgaja! Przynajmniej u mnie tak dziala od 9 lat-wtedy najwyzszy czas na "zimowki"-i wtedy je wymieniam.Ale nie wykluczam innych przyczyn-choc to malo prawdopodobne...No i na b.kiepskich "gumach za po darmo"-bedzie to tym bardziej odczuwalne...pozdrawiam...
Offline darekogl
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 02, 2018, 11:35:28 am »
Dziekuje za pomoc i czekam jeszcze na podpowiedzi. Darek.
