Autor Wątek: Strasznie trzęsie autem przy dodawaniu gazu najbardziej na 4i 5  (Przeczytany 1613 razy)
Offline dzikus2232
  • Wiadomości: 20
Pomocy panowie bo już mi siły odchodzą . Jestem świeżo po wymianie sprzęgła dwumasy i zimeringu przejechałem około 300 km na autostradzie i przy dodawaniu gazu autem trzęsie jakby się miało rozlecieć jak puszczam gaz problem ustaje . Co to może być? Z góry dzięki
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 175
Odp: Strasznie trzęsie autem przy dodawaniu gazu najbardziej na 4i 5
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 27, 2018, 11:03:12 am »
poduszka skrzyni albo silnika
Życie jest za krótkie żeby jeździć Volkswagenem...
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 27, 2018, 11:12:35 am »
Może to wypadanie zapłonów ?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2018, 11:10:52 am »
Wg mnie przeniesienie napędu - albo wał (w co wątpię), albo mechanik dał plamę i mu kamienie z półośki na wewn przegubie wypadły - temat znany w fordach
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2018, 21:48:39 pm »
Przegub wewnętrzny napiernicza
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2018, 17:21:30 pm »
Z tym przegubem bym nie był taki pewny, ja mam podobny objaw (czasami bywa że ustępuje) najbardziej wyczuwalny przy około 100-120km/h na 5 biegu, występuje tylko podczas przyspieszania. Wymieniłem obie półosie na nowe i nic to nie dało. O poduszkach skrzyni i silnika nie pomyślałem.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Biała
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2018, 17:48:16 pm »
Poduszki zazwyczaj trzepią przy nagłym wciśnięciu gazu bądź sprzęgła. I to jest pojedynczy stuk/wibracja.
Offline dzikus2232
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 14, 2018, 21:14:32 pm »
okazalo sie ze przegub prawy przedni wyciorany .
