Autor Wątek: Szarpanie Jaguar X-Type 2,1 V6  (Przeczytany 6498 razy)
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Szarpanie Jaguar X-Type 2,1 V6
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 25, 2018, 21:34:39 pm »
Może przypadek, a może faktycznie irydowe są nie tylko zauważalnie droższe, ale i lepsze.
Mam irydowe denso już ze 3 lata, na LPG i działają idealnie. Czasem się zastanawiam na postoju czy silnik jeszcze działa.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 26, 2018, 10:45:33 am »
Pękanie tej porcelany myślę, że jest spowodowane wypadającym zapłonem. Po wymianie świecy wyraźnie szarpnięcia zmalały , ale nadal występują.
P.S.
Ciekawi mnie jeszcze wtryskiwacz benzynowy. Może leje i daje takie objawy ? W weekend zamienię wtryski stronami.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 26, 2018, 11:19:44 am wysłana przez rrrobson »
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 27, 2018, 21:36:02 pm »
Cewki podmieniane były na wszystkie możliwe sposoby. Wtryski podmienione i żadnego efektu. Nadal to samo. Pomysły mi już się kończą. Uszkodzony ECU ? Luzy zaworowe do sprawdzenia ? Macie jakieś pomysły ?
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 04, 2018, 13:45:41 pm »
Coraz częściej zastanawiam się nad podmianką ECU.
Znalazłem film na YT jak to zrobić poprawnie, aby nie programować na nowo imobilizera.
https://www.youtube.com/watch?v=UIUYIqdhE0E&t=212s
Czy na pewno moduł GEM (czarna skrzynka nad sterownikiem silnika) jest konieczny do wymiany ? Nie wystarczy tylko ECU, kluczyk i zegary ?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 05, 2018, 09:25:42 am »
Kluczyki o ile pamiętam paruje się z GEM.GEM steruje między innymi zamkami w drzwiach.
Problem z GEM jest taki, że jest to część programowalna pod konkretny egzemplarz (zależnie zapewne od wyposażenia).
Czyli nie wiadomo czy po podmianie GEM na byle jaki wszystko będzie działać jak wcześniej.
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 05, 2018, 09:36:32 am »
Dokładnie jest tak jak mówisz. Dlatego się zastanawiam czy w ogóle trzeba go zmieniać przy przekładce sterownika i licznika ? Jest on w jakiś sposób sparowany ze sterownikiem silnika ?
Ogólnie problem jest taki, że oznaczenie mojego GEM to 1x43 15k600 BM i w ogólnie nie znalazłem takiego w sprzedaży części używanych w Polsce. A o całym zestawie pod mój silnik to pewnie mogę zapomnieć :P
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 06, 2018, 13:03:32 pm »
Być może można przełożyć pamieć GEM do nowego modułu.
Ostatnie dwie litery w numerze modułu chyba niewiele znaczą. Zazwyczaj części pasują plug and play mimo że jedna jest np. AM a druga BM.
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 22, 2018, 13:39:57 pm »
Poszukiwań przyczyny ciąg dalszy. Z poważniejszych rzeczy to sprawdziłem poprawność ustawienia rozrządu, przy okazji dodam, że da się dostać do rozrządu bez wyjmowania silnika - trzeba trochę cierpliwości i sprytu. Dodatkowo sprawdziłem luzy zaworowe. Na wszystkich zaworach luzy są identyczne; ssący: 0.2, wydechowy: 0.325. Czy są one odpowiednie ?
Offline Niecio
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 07, 2018, 12:51:30 pm »
Hej mam dokładnie ten sam probiłem wymieniłem wszystko co możliwe  włącznie z silnikiem szarpie w przedziale 1400-2100
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 07, 2018, 14:58:56 pm »
Jak zmieniasz biegi również masz szarpnięcia ? Ja jeszcze zamierzam podmienic ECU. Przy wymianie silnika komputer zostawiłeś stary ?
Offline Niecio
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 08, 2018, 07:52:25 am »
Tak ECU stary cewki podminione dwa komplety świece ngk platynowo irydowe szarpie tylko przy obciążeniu  do 2200rpm od 1400rpm im większy bieg tym większa czkawka mam zamiar kupić nowe cewki i jeszcze tego spróbuję
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 08, 2018, 10:54:48 am »
Możesz jeszcze sprawdzić katalizatory. Przez zapchany wydech mogą być podobne objawy.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 08, 2018, 23:02:50 pm »
Przytkany katalizator objawia się na wysokich obrotach i do tego sieje losowymi błędami o misfire + błąd kata.
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 12, 2018, 17:59:00 pm »
Jest jeszcze jedna sprawa, która mnie niepokoi. Otóż dziwnie zachowuje się ładowanie w aucie. Na początku osiąga wartość 14,8v, następnie spada do 12,6-12,8v. Z tego co wyczytałem jest do prawidłowe działanie w Jaguarze. Jednak jest jeden fakt, który mnie zastanawia. Jeśli włączę dodatkowe obciążenie (grzanie przedniej i tylnej szyby, grzanie foteli, klimatyzacja, światła drogowe, halogeny) to napięcie potrafi spaść do 10,8v. Alternator został podmieniony na drugi, lecz objawy są takie same. Napięciem steruje bezpośrednio ECU ? Może jakieś inne pomysły macie na pozbycie się problemu ?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 13, 2018, 17:08:34 pm »
10.8 to dużo za mało, ale warto by sprawdzić przewody prądowe z akumulatora (+ i -), u mnie objaw był podobny, po wymianie było ok.
