Autor Wątek: "tempomat" w xj12  (Przeczytany 2351 razy)
Offline raflik1977
  • Wiadomości: 46
"tempomat" w xj12
« dnia: Luty 20, 2018, 06:50:29 am »
Nie wiem czy było na forum wcześniej ale warto zapytać.
U mnie tempomat nie działa. Zgodnie ze schematem sprawdziłem czy czujniki dobrze działają. To znaczy zmierzyłem ohmomierzem przy kostce do sterownika pod deska od strony pasażera. Wszystko wyglądało ok. Zakupiłem na ebayu nowy/stary sterownik i po zamontowaniu dalej nie działa. Ciężko mi to zdiagnozować. Auto musi jechać żeby tempomat zadziałał. Czy ma ktoś doświadczenie w tym temacie???
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: "tempomat" w xj12
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2018, 07:36:46 am »
Zapewne jak w każdej marce ,również w Jaguarze wymagana jest minimalna predkosc jazdy aby tempomat aktywować.
Offline raflik1977
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 20, 2018, 08:01:31 am »
Nie uruchamia się. Pytanie jak sprawdzić nie jadąc. Nie da się jechać patrząc przy okazji pod maskę  :-nie
Offline Struś
  • Wiadomości: 15
  • Jaguar x308
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 20, 2018, 17:22:15 pm »
Kolego można jechać stojąc, "dupka"do góry, wajch na D i jedziemy.
Offline raflik1977
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 20, 2018, 17:36:08 pm »
Jak ja gazu nie sięgnę a tempomat właśnie nie działa. Szyberdach się otwiera. Więc może kijem go :-thank
Z takimi poradami to zapomnij o tempomacie ??????
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2018, 00:43:15 am wysłana przez Choina »
