Autor Wątek: Ładowanie w kocie  (Przeczytany 3756 razy)
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
Odp: Ładowanie w kocie
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 22, 2019, 13:47:57 pm »
Informacyjnie dla innych na przyszłość. Wymienili mi regulator na jakiś chiński. Przez co nie potrafił dobrze trzymać napięcia przy obciążeniu.
Zostal wymieniony na oryginał i wszystko działa jak nalezy. Przy obciążeniu napiecie utrzymuje sie powyżej 13v.
A wiesz na jaki dokładnie Ci wymienili ten regulator? Ja wymieniałem na TRANSPO IN343 który niby miał być działającym zamiennikiem i po roku rozwalił mi akumulator...
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 22, 2019, 22:21:36 pm »
Obecnie u mnie wygląda to tak, że po uruchomieniu silnika mam ładowanie na poziomie 14,7-15,2 i trwa to jakieś 5-7 minut. Potem spada do 12,7-13,0, lub nawet mniej - 12,5. Nie ważne czy stoję na światłach, czy jadę na wysokich obrotach
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 22, 2019, 22:28:34 pm »
Jest dobrze, nie ruszaj.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 23, 2019, 07:02:22 am »
Nie jest dobrze, bo akumulator mi się stopniowo rozładowywuje w czasie jazdy. Ostatnio po 30 kilometrowej trasie po obwodnicy wzywałem assistance, bo nie byłem w stanie już uruchomić silnika.
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 23, 2019, 08:38:25 am »
W kwestii napięcia, polecam drugi post tego wątku.
Może twój akumulator ma dość. Trzeba by zmierzyć prąd ładowania.
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 23, 2019, 08:54:26 am »
Wczoraj kupiłem nowy akumulator (poprzedni jest jeszcze na gwarancji - centra futura 80ah). Ale ładowanie to chyba powinno się trzymać w okolicy 14V, a nie 12V.
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 23, 2019, 09:46:11 am »
No 12V to mało, ale 13,6 jest już ok. Dobrze by było zmierzyć napięcie w różnych punktach. Na samym akumulatorze, na przewodzie z alternatora, a minusem akumulatora, i między alternatorem, a budą.
Może gdzieś masz spadki napięć i stąd te problemy.
