Autor Wątek: X308 piszczenie w tylnym kole  (Przeczytany 1744 razy)
Offline Kiełbek
  • Wiadomości: 76
« dnia: Luty 07, 2018, 11:17:12 am »
Witajcie
Spotkalscie sie może z takim dźwiekiem z tylnego koła? Sprawdzałem i luzu na nim nie ma, padające łożysko zwykle huczy cały czas a tutaj dźwiek calkiem inny.
Na drugim filkmiku jest dźwiek po zmianie biegu i odpuszczaniu hamulca i też nie moge dojść dlaczego tak to słychać. Jakieś pomysly?
https://www.youtube.com/watch?v=AMbQ7_XcNdY
https://www.youtube.com/watch?v=LGH6f06OWt0
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
Odp: X308 piszczenie w tylnym kole
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2018, 13:51:28 pm »
Pierwszy link to moze klocki recznego, pewnie wyleciala ci któras ze szpilek która je trzyma do takiej tarczy. U mnie byl bardzo podobny halas. Trzeba sciagnac kolo, hamulec, tarcze i sprawdzic wczesniej poluzowujac sam reczny z dolu auta.
Drugi nie mam pojecia.
Offline Kiełbek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2018, 15:37:23 pm »
Wyminiłem hamulce z tyłu łacznie z okładzinami ręcznego i piszczenie nadal występuje. Jeden mechanik zaglądał tam i mowil ze to nie łozysko, obstawia krzyżak od półosi. Może to być połoś?
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 17, 2018, 00:01:38 am »
Witaj, tak sobie myślę: jak zmieniałeś szczęki, w jaki sposób ustawiałeś hamulec ręczny?
Offline Kiełbek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 17, 2018, 02:07:40 am »
Bolce trzymające szczęki wchodzą tylko w jednym polożeniu więc tu manewru jakos nie ma. Co do tej regulacji robiącej odstęp od szczęk to metoda prób i błędów. Zalożyłem szczęki, tarcze, kręciłem kołem i sprawdzałem czy obciera aż do momentu gdy nie obcieralo :)
Zresztą mechanik rozebrał wszystko, sciągnał hamulce i bez nich dalej nic piszczy.
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2018, 03:30:58 am wysłana przez MicGin »
Offline luke
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 17, 2018, 19:10:41 pm »
omg, mam tak samo; coś ewidentnie popiskuje.... daj znać jak do czegoś dojdziesz
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 18, 2018, 10:54:29 am »
No bo właśnie chodziło mi o to, że ich nie naciąga/ustawia się linką, tylko śrubami regulacyjnymi przez otwory w tarczobębnie.
No ale skoro mechanik sprawdził że piszczy nawet bez szczęk?
A nie latałeś ostatnio bokiem? Może masz piastę krzywą?
Offline Kiełbek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 23, 2018, 12:25:57 pm »
Usterka naprawiona. Problemem faktycznia była półoś a dokladnie krzyżak bliżej koła. W jednej płaszczyznie zacinał sie jak cholera.
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 26, 2018, 01:09:15 am »
O widzisz. Ja ostatnio wymieniałem u siebie jeden wewnętrzny bo złapał luzy.
Swojego czasu Frodtbive wrzucił informację że taki sam krzyżak występuje pod oznaczeniem "GKN U220"
Na stronie intercarsu stoi po 75zł.
