Autor Wątek: Ciężko pali na mrozie, kilka rzeczy wykluczonych  (Przeczytany 4841 razy)
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
Odp: Ciężko pali na mrozie, kilka rzeczy wykluczonych
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 12, 2018, 22:30:23 pm »
Zdrowo je przysmoliło.
Wkładasz jakiś zamiennik, czy używkę?
Wrzuć jakieś zdjęcia jak ona cała wygląda, z całym mocowaniem. Jeśli to nie problem :)
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podkładki z Twoim zdjęciem
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 12, 2018, 22:52:14 pm »
Wrzuciłem zamiennik bo używki nie chciałem.
Nie do końca pasowały gumy od starej, ale po przycięciu dały radę. A zamawiana w intercarsie po modelu i roczniku :/
Zdjęć nie mam - ale taki zestaw był:
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/178312-elektryczna-pompa-paliwa-meat-doria-76416#mi
Ale podsumowując przygodę z pompą, która jak się okazało nie działała tylko w określonych warunkach,
wniosek jest - nie bierz samochodu na logikę tylko sprawdzaj krok po kroku :)
Paweł/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline Bart ES
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 13, 2018, 19:20:00 pm »
Tez mam ten problem. Tylko ze wyciąłem podszybie, bo mam pelny bak paliwa. Poszło gładko z drmontarzem i wycięciem. Max 30 min. Tylko jak wyjac/odczepic te cholerna pompkę??? Ktoś pomoże???
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 13, 2018, 19:41:28 pm »
A masz wyciągniętą?
To mocno wypchnij do przodu dolną część (tą od strony sitka) by wysunąć z gumą, wtedy góra wpychasz w dół i wychodzi.
Offline Bart ES
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 13, 2018, 19:43:41 pm »
No właśnie chce ja wyjąć z baku, a trzyma jakiś diabeł...
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 13, 2018, 19:46:11 pm »
nie... śrubka tam jest -  6 albo 8 nie pamiętam - ale z pełnym bakiem będzie ciężko - nawet z pustym było upierdliwie ją odkręcić...
Offline Bart ES
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 13, 2018, 19:59:03 pm »
Ok. Wiem o ktora chodzi. Jak zajrzałem do baku była tam taka :) ta takim mocowaniu poprzecznym. Jeśli tylko ona trzyma to jakoś ja wymecze ;)
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 13, 2018, 20:03:43 pm »
Tylko ona. Po odkręceniu się wysuwa.
PS
Jak masz wersję zbiornika gdzie wszystko jest razem (z czujnikiem poziomu),
a pompa ma inną wtyczkę to wypnij czujnik poziomu - jest na zatrzasku,
wtedy możesz lutować bez problemu z dala od zbiornika z benzyną :)
