Autor Wątek: Obrysówki  (Przeczytany 12044 razy)
jarecky
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 23, 2016, 10:15:28 am »
Ja w moim XJR x300 pociągnalem kable od postojowych i wkleciłem zarówke w odblaski . Efekt fajny :)
http://imgur.com/a/UxSol
Offline bazanteuu
  • Wiadomości: 17
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 24, 2016, 10:51:46 am »
Właśnie interesuje mnie jak wkręciłeś żarówki w odblaski? Jakieś mocowanie tej żarówki?
jarecky
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 24, 2016, 21:33:39 pm »
Sa takie mocowania plastikowe jakby . Zarówka T10 3W (taka mała) .Wazne by nie dotykała plastiku wewnatrz czyli odblasku.Wywierciłem dziurkę ,wsadziłem i dopasowałem tą końcówke w ktora wtyka sie zarówke ,zarówa na miejscu i na koncu zalane sylikonem i skrecone lekko na srubke tak by nie wypadało na koleinach. Warto pamiętac zeby dac jakis sensowny kabelek ,a nie cieńizne bo z tyłu mają tendencje do zgromadzania sie błota co skutkuje rozwalonymi kablami co tydzien. Ja dałem fajny kabelek + owijke plastikową i juz z pół roku jest spokój :)
Offline bazanteuu
  • Wiadomości: 17
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 25, 2016, 11:36:13 am »
jarecky podpowiedz mi jeszcze skąd wziąłeś te plastikowe mocowania żarówki bo o to mi najbardziej chodzi i działam. Twoje obrysówki mnie kładą na kolana, więc muszę takie mieć ;)
jarecky
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 26, 2016, 22:55:07 pm »
Mocowania w kazdym sklepie "elektrycznym" . Mowisz ze taka i taka zarówka i mowisz ,ze gniazdo do niej takze ma byc. Idą z niego dwa kabelki .Podpinając przód oba kable podłaczasz pod swiatła mijania(trzeba przeciąc kable badz dolutować do postojówek,zaś tył jeden kabel do karoserii auta ,a drugi do lampy pod postój ! )
Ja mam takie gniazda i to jest standardowe gniazdo :)
http://imgur.com/a/u7xW4
http://imgur.com/a/dPvTQ
http://imgur.com/a/LGAaK
Offline bazanteuu
  • Wiadomości: 17
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 30, 2016, 15:26:54 pm »
dzięki jarecky - będę działał z tym tematem :)
