Autor Wątek: Obrysówki  (Przeczytany 11994 razy)
Pavel
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 26, 2010, 18:11:53 pm »
Dzisiaj na przerobiłem na próbę jedną lampkę. Resztę zrobię na dniach a zamontuję jak się trochę ociepli.
Pavel
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 30, 2010, 21:42:07 pm »
a tak na próbę założona i podłączona obrysówka świeci  ;D
Pavel
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 19, 2010, 23:05:30 pm »
Obrysówki podłączone pod postojowe światła, bez przekręconego kluczyka wszystko pięknie świeci. Jak chce autko odpalić to tez mam choinkę  :-cry i po kolei, skrzynia, trakcja, zawieszenie, poduszka się świeci i jest mega problem, bo bezpieczniki nie są przepalone. Użyłem żarówek w5w i wlutowałem się do konektorków, czy przez to te błędy powyskakiwały ?????? czy może przez zimę akumulator stracił trochę prądu. bo w zimę nie jeżdżę? i przez to ?
wszystkie pomysły, rady mile widziane
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 19, 2010, 23:21:01 pm »
nie sadze ze ta "choinka" to od kradzionego pradu z postowych, choc nie zgadza sie teraz prad ktory jest
pilnowany przez modulow zarowek. jak mozesz to zrob scan, czy autko stal dlugo?
Pavel
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 19, 2010, 23:35:36 pm »
stoi w garażu od pierwszych śniegów, co jakiś czas go odpalałem.
prądu nie kradnie za dużo, z przodu dałem diody to praktycznie nic, jutro podładuję baterię i zobacze czy to coś pomorze
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 19, 2010, 23:39:47 pm »
tak zrob. jak ladujesz bateria to takze bledy sie wykasuja w pamieci (przy odlaczonym aku).
fajny pomysl tak wogole  :-V
Pavel
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 19, 2010, 23:43:54 pm »
a co z radiem? jest kodowane? zeby potem znowu nie bylo problemu z audio  :(
dzięki, ale prawie zawału nie dostałem z tymi błędami
seba_xj
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 19, 2010, 23:49:29 pm »
tak, radio jest zakodowane. w teczce z książką serwisową jest mała kartka z kodem.
ciekawy projekt  :-za
Pavel
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 20, 2010, 08:38:59 am »
no to muszę jeszcze kod do radia zdobyć
Pavel
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 21, 2010, 13:57:17 pm »
Wracam z garażu, akumulatorek naładowany,jeszcze oryginalny  ;D
obrysówki świecą, błędów nie ma, i yogi pali bez problemów   :-yipee
tylko muszę kod do radia załatwić i przed woda lampki zabezpieszyć :D
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 21, 2010, 13:58:36 pm »
 :-super no to gratulowac. kod dostaniesz na podstawie nr vin w aso, powinno byc bezplatnie.
Pavel
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 21, 2010, 17:34:45 pm »
i parę fotek
jagomagic
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 21, 2010, 17:52:56 pm »
 :-R :-super
Pavel
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 22, 2010, 18:34:52 pm »
i już zmontowane na gotowo  ;D wymieniłem tylko diodę bo wiochą zalatywało  :-wstyd
moim skromnym zdaniem powinny być seryjnie montowane obrysówki  ;) przy lepszej pogodzie wyprowadzę kocura na spacer i fotki porobię
Offline bazanteuu
  • Wiadomości: 17
Odp: Obrysówki
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 22, 2016, 11:57:08 am »
Temat już widzę stary, ale dla mnie ciekawy dlatego postanowiłem go odgrzebać ;) Jakie oprawki żarówek tam wstawić i z czego, żeby pasowały do lampek?
